Страница 1 из 3
Стрелки
21.12.2007, 00:01
Doomer
У меня такая ситуация. При установке Z6 супертриггера некоторые стрелки, при их переключении выдают ошибку. Вот скрин.
При его удалении нормально работают. Как бы избавиться от этого?
Re: Стрелки
21.12.2007, 01:25
Чингиз-Хан
Какой у тебя TRAINZ?Если TRAINZ CLASSICS, то могу сказать, что Z6 создавалась для TRAINZ 2006.И вообще этот вопрос мне кажется корректно будет задать самому разработчику [B]varzу. [/b]
Re: Стрелки
21.12.2007, 01:31
ANK(ft)
Ну так Classics - считается как бы более высокой версией, чем 2006, так что по логике вещей в нем все должно работать. Но оказывается не все.
Re: Стрелки
21.12.2007, 01:39
Чингиз-Хан
Возможно когда нибудь разработчик Z6 [B]varz выпустит обновление для TRAINZ CLASSICS[/b]
Re: Стрелки
21.12.2007, 02:19
Doomer
ANK(ft)---Далеко не всё. Нет кучи куидов. Так что пишет то? Ладно бы если все не работали а то только часть. Может конфиг подправить, хотя ошибок при установке в CMP нет.
Re: Стрелки
21.12.2007, 11:42
ANK(ft)
Doomer;2108 писал(а):ANK(ft)---Далеко не всё. Нет кучи куидов.
Ну отсутствие кучи куидов - отдельная тема, там просто нет большей части подвижного состава и маршрутов.
Re: Стрелки
21.12.2007, 14:28
SqueeZe
Встречался с такой ошибкой и в 2006 трс. Я как то решил построить большую станцию (очень большую =)) как всегда с точки зрения ее практических параметров (те не стройю ландшафт - только пути стрелки и сигналы). Сделал все путевое, начал расставлять z6 и при переключении стрелок наблюдал такую же картину. Как я предположил - проблема заключается либо в нецелостности пути либо отсутствии заглушек в тупиках. Но конечно правильный ответ за Женей.
Re: Стрелки
21.12.2007, 17:50
varz
судя по скрину, z6 в Classic все же работает. Ошибка связана с отсутствием тупиковой заглушки или "изломом рельса" (если все тупики расставлены)
Re: Стрелки
21.12.2007, 21:13
SqueeZe
А кстати в GS нельзя самому отлавливать ошибку и выдавать собственное сообщение? Тогда можно было бы заменить непонятную простому пользователю ошибку на нечто вразумительное. Типа "возможно вы не сделали это и это, попробуйте то то и то то."
Re: Стрелки
21.12.2007, 22:39
varz
мона, только z6 уже не исправляется. А z7 к подобным "плюшкам" не критична: нет тупикового упора - ну и хрен с ним, заезд только по маневровому, а там как получится проехать
Re: Стрелки
22.12.2007, 02:26
Doomer
Тупики расставлены, изломов тоже нет, обкатывал. Может из-за незаконченных перегонов и при их завершении ошибка исправится?
А вообще конешно рано юзать ТС, так как море проблем. Вернусь к ноль седьмому))) Спасибо.
Стрелки
27.12.2007, 20:55
sergey0160
Подскажите есть ли стрелки типа (Х) или с крестовиной 2/9 (могу ошибаться) если да то где можно залить.
Re: Стрелки
27.12.2007, 21:27
SkyDream
Есть, от Лешего.
Re: Стрелки
02.01.2008, 17:07
санек19
скажите...а можно ли запихнуть в стрелки от Лешего реальный звук перевода стрелки??? ибо дефолтный уже доканал...
Re: Стрелки
02.01.2008, 21:30
Эрендир
Насколько мне понится, в стрелках Лешего и так установлен не дефолтный звук.
