Страница 7 из 9
Re: TrainzSimulator 12
07.05.2011, 22:45
прерывание непонятное или видео так записалось ?
так записалось. Звук вообще гораздо более плавный.
08.05.2011, 14:47
Почтовик
Не пойму, на видео анонсы тифонов что ли? Про что видео? Какие то гонки по ,,горизонтали,,
08.05.2011, 21:44
Vya4iSlav
Да ладно вам, парни по прикалывались просто. До серьёзности в МП всё равно далеко.
24.05.2011, 15:12
kuka
Это все хорошо, но прочитав высказывания появилось несколько не понятных моментов. Первое, получается то, что мы так долго собирали, в частности ПС, он не будет отображаться в 2012, по крайней мере большинство. Во вторых, так как там нет режима совместимости, как быть с маршрутами которые шли в 2010, не понятно на счет сигнализации, z6,7,KDA, в частности работоспособности.
24.05.2011, 15:56
KDA встроена в игру. Новая версия z7 работает. z6 ушла в прошлое.
не будет отображаться тот, в котором небыли исправлены ошибки. Опять же, из-за отсутствия режима совместимости
сами маршруты не требуют режима совместимости
. Просто на этих маршрутах не будут отображаться объекты с ошибками.
24.05.2011, 16:04
kuka
Исчерпывающий ответ, спасибо.
24.05.2011, 16:23
kemal
А с поддержкой мультиплеера там как?
Кстати, может кто-нибудь выложить файл multipleer.gs (или как его там?). Чувствую, двенашка у меня не скоро появится, а учиться скриптовать с поддержкой мульта надо бы уже сейчас...
24.05.2011, 18:51
пока что скрипты локальны, но, как кончатся экзамены, что-нибудь придумаю...
Да, в мультиплеерных сессиях могут участвовать только загруженные на DLS объекты, а z7 там пока нет...
там их несколько.
04.06.2011, 08:29
kuka
Подскажите.
Поставил карту Predeal - Brasov, над стрелками появились закрытые желтые замочки в режиме машинист, как мне открыть их для переключения стрелки. И на что нажать что бы направления стрелки были не видны когда управляешь локомотивом.
И еще какой прописать регион, что бы появились авто на дорогах. В 2010 прописан был Русский регион, на 12 он не встал.
04.06.2011, 09:49
kuka
И еще.
После переноса объектов получается не подходит по версии, если поменять 2.7 на 3.5, то появляется еще ошибка
Required container 'thumbnails' is missing. Как ее исправить? Или надо просто менять в редакторе игры эти объекты с появившемся ошибками.
И последнее, что это такое и где это найти, Disable Hardware TL, говорят в настройках, тогда в каких?
Спасибо!
05.06.2011, 01:56
jim_spb
kuka писал(а):И еще какой прописать регион, что бы появились авто на дорогах. В 2010 прописан был Русский регион, на 12 он не встал.
Вот этот регион работает в ТС12 нормально -
http://neoklai.ucoz.ru/load/russkij_reg ... 19-1-0-124kuka писал(а):После переноса объектов получается не подходит по версии, если поменять 2.7 на 3.5, то появляется еще ошибка
Исправить можно либо понизив трейнз-билд, либо вставив превьюшки. Превьюшки можно сделать, например, с помощью меш-вьювера (ПКМ -> Make thumbnail)
kuka писал(а):И последнее, что это такое и где это найти, Disable Hardware TL, говорят в настройках, тогда в каких?
Спасибо!
меню запуска игры -> Options -> Advanced Options
05.06.2011, 08:23
kuka
jim_spbСпасибо.
По поводу ошибки Required container 'thumbnails' is missing., где то прочитал, что если в конфигурацию прописать это:
thumbnails
0
image "thumbnail.jpg"
width 240
height 180
то вроде как ошибка исчезает, только не знаю как себя покажет объект потом... . И можно ли прописывать это во всех объектах с такой ошибкой.
05.06.2011, 12:41
jim_spb
Все правильно. Если самой картинки нет - ошибки не будет. Картинку превью можно добавить по желанию.
05.06.2011, 16:20
kuka
Дмитрий спасибо. Получается если присутствует картинка, значит вставляем название на против image, и координаты рисунка. Так?
Машины я запустил, только объекты были с ошибками, прописал так и в ССР поставил галочку в графе privileges, ошибка исчезла и машины поехали. Класс.
Есть еще недостаток, вот:
Много объектов, в частности деревья стоят прозрачными, ошибок нет. Подскажите, что делать, ведь не красиво.
05.06.2011, 18:03
UTUBE
Привет kuka Можно по подробнее как вставить конфиг в фаил и про превью тоже. За ранне спасибо.
