Страница 9 из 9
Re: TrainzSimulator 12
23.03.2012, 22:51
Добрый
У меня в 12-м СМР билд 3.5 (47059), а в сети лежат новые вещи билда 3.6. Это что за версия Трайнза?
24.03.2012, 22:26
jim_spb
24.03.2012, 23:57
Добрый
Спасибо! А то у меня то ли криво установилось, то ли билд не очень - тормозов существенно больше, чем в 2010.
12.06.2012, 11:40
Vorohta
Вопрос может и не в тему/именно про 12,это и в 10 есть/к тем,кто строит маршруты-построил карту/в роуте естественно/,создал сессию,настроил сигналку,маркеры ипр,поездил.Решил карту строить дальше,начинаю строить в роуте,закрываю и при этом предлагается переписать маршрут,но возникает проблема с уже существующей сессией-её можно либо "не переписывать"либо создать" новую"и при этом теряются все настройки сигналки и пр.Строить же в "сессии",где по окончании предложен выбор" переписать и маршрут и сессию"/т.е. вся моя сессия остаётся/весьма трудоёмко т.к. надо каждый объект переводить в слой роута.Специалисты-строители,как вы делаете?
07.07.2012, 13:55
Arix
При строительстве маршрута надо создавать пустую сессию, в которой у тебя не будет поездов, а только будут храниться настройки сигналки, станций, индустрии и т.д. А поезда - в другой сессии. Впрочем, если по ходу строительства ты и ездишь, тогда лучше пусть будет сессия с поездами, потом сделать из неё пустую стартовую сессию - не проблема.
Открывать в редакторе надо сессию, но сразу же переключаться на слой маршрута. Тогда все объекты сразу будут ставиться в сам маршрут и будут доступны во всех остальных сессиях. А в сессию надо ставить только поезда. Исключение - когда тебе нужно, чтобы некоторые объекты присутствовали в какой-то одной сессии. Или, если надо добавить что-то на чужой маршрут, не куроча его. Чтобы не забывать переключаться на слой маршрута, слой сессии можно заблокировать (нажать на замочек). Тогда при попытке поставить объект, игра выдаст предупреждение, что слой заблокирован. Ты вспомнишь о слоях и переключишься. Настройки сигналки при этом всё равно будут нормально сохраняться.
21.08.2013, 05:21
sokolik
Помогите, скачал TRS2012 build 58488 от Steam ,хотел прописать в файле trainzoptions.txt перемещение по кабине захожу в папку с игрой а там такого файла нет?! Удалил скачал заново, тоже самое файла нет?! Подскажите люди добрые как так? Стоит другая трс 2012 билд 46957 в ней есть файл trainzoptions.txt
21.08.2013, 10:52
Поправьте меня знатоки, если я не прав, но сейчас этот файл, кажись, перекочевал в папку User/Application Data винды.
21.08.2013, 16:01
sokolik
Я проверял поиском в папках ,ни в С ни в Д этого файла нет .Только от игры трс 2012 билд 46957 на диске Д с установленной игрой есть.
21.08.2013, 21:53
нет, трейнз туда ничего не складывает.
правильно, потому что он удаляется во время патчинга. Создавать его надо самому, блокнотом, в папке UserData (это внутри которой папки local, original, скрины и т.п.)
22.08.2013, 06:11
sokolik
TRam_ Спасибо большое сработало:) Игра стала меньше тормозить и сохраняться стала ,а то при сохранении выкидывало из игры и в карту больше не входила пока не почистишь кэш.
08.12.2013, 20:37
11.12.2013, 18:24
DreMOrkeR
народ скажите пожалуйста где скачать торрент с чистым trainz 12 или trainz 10, т.е без дополнений и последния версия!
