Проблема в игре Твоя железная дорога 2010? а именно в Абхази
07.02.2011, 14:02
slava2385
Скажите пожалуйста, почему после установки Абхазия и при попытке поиграть имеется только один паровоз. В чем может быть причина?
Re: Проблема в игре Твоя железная дорога 2010? а именно в Абхази
07.02.2011, 16:46
F@N-F@N
По умолчанию на карте стоит один паровоз (такой двойной, зелененький, с надписью ВЛ10к). Выберите карту в режиме редактирования, и выставте сколько хотите, и какие хотите поезда и паровозы.
07.02.2011, 18:00
slava2385
Тогда вопрос, почему у меня нет вагонов и электричек и других паровозов как в версии Абхазия 2009, а только один этот паровоз?
10.02.2011, 20:01
Потому что их не поставили в сценарии. Открой редактор и поставь сам. Самый лучший Вариант.
27.02.2011, 12:57
slava2385
второй раз спрашиваю, почему у меня только один этот паровоз, а где остальные вагоны и электрички? и где их можно скачать.
27.02.2011, 13:35
Остальные есть в игре, просто ты их не выбрал и не поставил на рельсы. Для этого открываешь "поездку" в редакторе, раскрываешь вкладку с логотипом колеса, выбираешь нужный тебе локомотив(вагоны) и левыми кликами мыши по рельсам расставляешь их на карте. Потом выходишь, сохранив изменения, из редактора и играешь.
PS то не паровоз, а электровоз.
PS2 скачивать подвижный состав можешь на trainz.ru railroadsim.net trainz up.com и прочим.
проблема с картой Абхазии и прочими....
17.06.2011, 06:17
Provizor
Подскажите пожалуйста почему у меня при установке карты Абхазии да и любой карты в целом - выходит то, что отсутствуют связи.. я уже и переустанавливал и чего только не делал...(( сборка 44088 (обновлена паком с 49253 до 44088). может в сборке дело??
17.06.2011, 08:56
Значит ты не все запчасти скачал и установил (сигнализацию или рельсы например). Если считаешь, что у тебя установлено всё, о чём сказано в описании, прочитай вот это [url]http://trainz.org.ru/mediawiki/index.php/Установка_дополнений[/url]
