Страница 2 из 3
Re: Проблема с сигнализацией z7
25.09.2010, 10:32
Скачай просто паки с ТСМ и обнови сигналку, мб какой куид побился или еще чего.
25.09.2010, 10:52
Александров
Ну в принципе у меня все паки есть...лежат в папке со всеми дополнениями скаченными мной для игр Trainz ...получается ты советуешь тупо заново переустановить сигналку с "заменой"? Кстати на TSMteam не нашёл сигналку...хотя по моему именно с этого сайта я её и скачивал 1.5 года назад...
25.09.2010, 10:55
25.09.2010, 16:00
Athlon XP
по тупикам ищи
и по границам карты
проверь все оконечные св-ры
один раз такое у меня было, main бесконечно долго инициализацию сигналов проводил из за того что один тупик не был закрыт конечным сигналом
28.09.2010, 09:54
Александров
Ладно...С этим попытаюсь разобраться при помощи ваших советов!
Ребята...а подскажите ещё вот что! В режиме Проф. ГК при загрузке сессии я не могу зайти в панель ДНС...Кликаю по иконкам в верхнем левом углу - а они в ответ только переливаются разными цветами и при этом не появляются вкладки (станции-поезда-перегоны)...Если кликнуть в правом нижнем углу на красную иконку...в ней есть такая надпись которая касается скрипта ДНС - видимо в этом сообщении и кроется причина по которой невозможно зайти в ДНС.
Вот сообщение Z 7 ScriptDNC:Thread Exception:ER_NullReference,line 409,file z 7_script_dnc_noflush.(1)
Есть одно но - если переустановить все файлы Z 7 то при следующей загрузке сиссии всё в порядке...Всё открывается. Но после выхода из сессии и повторного захода - опять тоже самое. Не войти в ДНС.
В чём проблема? Вообще не понимаю
28.09.2010, 10:59
Не ДНС а ДНЦ.
проблема, судя по всему, в твоем ТРЗ.
Во первых, переустанови ты эту карту, во вторых, сделай полную переиндексацию базы, и третье..Какой TRS у тебя? Я имею ввиду Саму игру, есть ли СП и номер сборки..
28.09.2010, 11:21
Александров
Во-первых... у меня Trainz 2010 Акелла...без СП...почитав форумы понял что пропатчить до более новой версии это большой гемор. Не стал заморачиваться.
Во-вторых...такая же байда с ДНЦ и на других картах где используется данный скрипт! Только что проверил...Так что карта тут не при чём!
В-третьих...сделать полную переиндексацию базы? Это как?
29.09.2010, 00:04
Добрый
z7 Script DNC имеет <kuid:236443:102655>. z7_script_dnc_noflush <kuid:236443:102677> - это тестовый, неизвестно кем выложенный в сеть. Его необходимо удалить из всех баз, дабы не мешался.
29.09.2010, 11:09
Александров
В СМР в вкладке file есть пунктик "extended data base repair".
30.09.2010, 09:37
Александров
Спасибо за советы. Буду искать "битый" куид...и переиндексирую базу...Я всё ж не понял...при переиндексации все дополнения установленные в игру не пропадут? Не придётся их заново устанавливать?
30.09.2010, 10:12
Нет.
09.07.2011, 14:59
3тэ10у
Почему у меня при открытии правила z7 Script dnc отображается пустым окном в настройках сессии Бам-Удокан-кодар и при запуске сессии в режиме машиниста не отображаются два кружка синего и красного цвета.Жду ответа.Ведь там настроена сигнализация
03.09.2011, 00:24
Arix
Александров писал(а): появляются эти странно сменяющие друг друга диалоговые окна...все кнопки отказываются нажиматься...не работают.
Возможно, ты не тот светофор где-то поставил. Например, проходной на станции. Или проходной на перегоне, но он подключен к контроллеру станции. Тогда именно так и получается при попытке инициализации. Если вляпался, то потихоньку подбирайся к этому светофору (если знаешь, к какому именно) и удаляй его. Зацикливание прекратится.
Александров писал(а):Из игры не выйти...поэтому и приходится перезагружать компьютер...
Нажимай Ctrl-Alt-Del. Диспетчер задач вылезет поверх игры, после чего можно игру "замочить". Можно нажать Alt-Tab или Win, если игра не слишком сильно повисла, ты выскочишь на рабочий стол. А ресетом ты можешь базу данных запороть, со всеми вытекающими.
Re: Проблема с сигнализацией z6
06.09.2011, 20:56
stalker-zombi
Всем привет,у меня на маршруте Абхазия проблемы с сигналкой
,не работают (входные,выходные и маневровые светофоры) как их включить??????
06.09.2011, 22:44
