Страница 1 из 3
Проблема с сигнализацией z7
14.09.2010, 15:43
Life_Death
Скачал и установил сигнализацию z7 с сайта tsmteam.
Когда устанавливаю светофор на рельсы, он появляется, но на мачте висит крест означающий что светофор нерабочий.
В свойствах светофора пункт "Включить светофор" выделен красным и не нажимается.
Если не сложно, подскажите пожалуйста что это за проблема и как можно ее исправить.
У меня Trainz 2010.
Re: Проблема с сигнализацией z7
14.09.2010, 16:29
Athlon XP
1)находишь в том же списке объектов и ставишь в любом месте
Z7 main controller2)аналогично находишь и в любом удобном месте ставишь
Z7 station controller3)заходишь в свойства Z7 station controller, даешь
имя и режим
перегон/станция4)ставишь светофоры и в
свойствах включаешь как тебе нужно.
подробнее о Z7 тут:
http://trainz.org.ru/mediawiki/index.php раздел
Светофоры_Z7-Signals и тут:
forum13/topic7158.html
14.09.2010, 19:16
Athlon XP
Не совсем верно..
Life_Death
Проще говоря, на карте должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО 1 main controller, без него вообще ничего работать не будет.. Затем на каждом перегоне, на каждо станциии(или на крупных станциях в каждом парке) должен быть 1 station controller(называй обычно либо как называется перегон, либо название станции, парка, так удобней).
Ты расставляешь светофоры, называешь их, и привязываешь их к station controller у на данном участке. Т.е. Если светофоры на перегоне А-Б ты их называешь соответственно ИСИ и привязываешь к station controller у перегона А-Б, контролирующему этот перегон. Когда расставишь все светофоры, которые хотел, привяжешь их в контроллерам, можно либо заходит ьв каждый контроллер и нажать кнопку "Собрать сигналы", он соберет все светофоры привязанные к ним и потом нажать кнопку "включить сигналы", или "инициировать сигналы", я не помню. Либо можно зайти сразу в main controller и сделать тоже самое, но уже не заходя в каждый station controller. Это очень сократит время.
15.09.2010, 11:17
Life_Death
Athlon XP, KuT
Спасибо за ответы, вроде заработало.
21.09.2010, 14:35
Александров
Друзья...я тоже кое-что не понимаю. Сейчас редактирую известную всем карту в Trainz 2010...Так скажем "подгоняю" под себя. На этой карте стоит правильно работающая сигнализация Z 7! Проблема в следующем...Устанавливаю на карту (на станции) дополнительные светофоры...Включаю их как нужно по правилам. Присваиваю им имя...расставляю соответствующие маркеры для этого светофора...Светофор начинает гореть правильными огнями...Сохраняю сессию...
Захожу в игру...и бац! Светофор который только что в редакторе имитировал верное значение световых сигналов - теперь вообще ничего не показывает. Все сигналы потушены...
В чем проблема?
21.09.2010, 15:05
Занал в стайшен контроллер и потом в майн, собрал и инициировал все сигналы?
21.09.2010, 16:12
А указываешь в нём станционный контролёр станции, к которой он относится? (это между именем и Id)
21.09.2010, 20:04
Александров
Ребята...В настройках светофора я указываю станционный контролер к которому он относится...Однако в станционном контролере не появляется название этого вновь установленного светофора. Я пытался инициировать сигналы этого контролера...но при этой процедуре ничего не происходит. Я нажимал на "собрать сигналы" но в ответ выскакивает множество диалоговых окон сменяющих друг друга с пространной надписью внутри "station controller kaka" и комбинация из чисел "1 3 2 4"...причём эти окна сменяют друг друга в очень быстром темпе!
В общем однажды ждал я так и ждал...и ничего. Создалось впечатление что игра тупо зависла...и преостановить этот хаос из диалоговых окон помогла только перезагрузка компьютера!
Ещё варианты есть? Мануал по Z 7 я уже ни раз штудировал...но между строк не нашёл ответа на свой же вопрос...Нужна ваша помощь...
23.09.2010, 20:10
Storm
Хотелось бы скрины посмотреть
24.09.2010, 00:27
Александров
Простите ботаника...а как сделать скрин в игре Trainz 2010? Я этого никогда не далал...объясните. Правда у меня большие сомнения в том что это будет возможно так как когда появляются эти странно сменяющие друг друга диалоговые окна...все кнопки отказываются нажиматься...не работают. Из игры не выйти...поэтому и приходится перезагружать компьютер...
Ещё раз повторюсь...сама сигналка работает ровно и нормально. Правильно. Но вот новые добавленные светофоры не сигнализируют в самой сессии никакими огнями вообще...хотя в редакторе показывали правильные значения! Вот в этом проблема!!!
24.09.2010, 00:53
Александров
Карта большая? на слабых машинах инициализация может занимать до 5 минут.
скрины клавишей printScreen делаются, находятся в корневой папке\screenshots, в 2010 СП2 и СП3 \userdata\screenshots.
24.09.2010, 02:19
ну да, это имена твоих проходных светофоров. А так как у тебя перегонов несколько и т.к. по 1 окну на каждый станционный контроллер, то и появляется их куча.
24.09.2010, 10:23
Александров
Карта "Казанское направление" протяжённость около 60 км. Tram - я тоже так думал...но это диалоговое окно сменяется в хаотичном порядке точно таким же диалоговым окном с таким же набором букв и цифр...вот почему меня это всё так настораживает...Ждал я и пять минут и 10...тупо игра висит!
В общем сегодня попытаюсь сделать скрин...
24.09.2010, 12:00
Александров
Какая у тебя версия сигнализации и что под твоим капотом..вернее под столом? Ну комп у тя какой?
25.09.2010, 10:28
Александров
Весь мой компьютер стоит на столе...Core2Duo CPU T 7500 2.20Ghz (2.19ГГц) ОЗУ 2 Гб. Видеокарта ATI Radeon 2600
А по версии сигнализации Z 7 всё указывает мне на то что это Z 7 v1.1(по крайней мере это написано в текстовом файле note который прилагается к самой сигналке). А что есть и более новая версия?
