Настройка Trainz 2010
28.03.2010, 03:43
Flyag
Доброго времени всем!Вот хочу настроить как у всех на видео !
А то уменя лаги туман в далике потом бывает пустота в перед смотриш на перед а там небо по земле склоняется !Короче много проблем с настройками!
У меня Nvidia 512MB 9600GT 2Гб оперативы 3 GHz ну и windows 7
Кто может выложите 3 скрина настройка видюхи, потом настройки перед запуском игры и в самой игре !
Зарание спасибо!
Re: Настройка Trainz 2010
28.03.2010, 11:42
maior88
об этом читай на " Trainz UP"
28.03.2010, 17:01
UTUBE
TrainzUP Временно не работает.Как стало известно,скоро починят.
28.03.2010, 17:24
UTUBE
Не кто не подскажет как на маршруте подменить все рельсы само меню я нашёл а как быть дальше?Если можно по подробнее.Спасибо.
28.03.2010, 19:24
Добрый
Открываем replace asset. В левое окно перетаскиваем названия треков, которые надо заменить, в правое тот, на который меняем (из списка треков в окне выбора - вкладка, надеюсь, в курсе где?) Потом жмём кнопку "заменить". Переде этим ещё можно кликнуть по кнопке "только эта секция", тогда замена будет только в пределах текущей секции.
28.03.2010, 20:28
Flyag
http://dump.ru/file/4481853Вот гляньте пожалуйста это видео оно мало весит и доступно каждому !
Просмотрите и скажите как исправить это и еще в конце обратите на рельсы как они на половину загружается!
жду ответов??!!
28.03.2010, 22:44
UTUBE
Добрый Спасибо разобрался очень хорошая штука поменял рельс на Траин_Сиб у меня пропали тормоза если не верите поменяйте.Поменял на Фантазии тоже,хотя и тормозов на Фантазии не было,но мне Сашкины рельсы как то более по душе.(Хотя все рельсы хороши выбирай на вкус). Да лоды действительно рулят сегодня в играх.
29.03.2010, 12:49
Flyag
А мне расскажите как рельсы заменить ток подробно пожалуйста!
29.03.2010, 12:58
Flyag
Да кстати я тоже на фантазии играю и у меня там рельсы грузятся плохо!UTUBE
Я хотелбы поменять на Сашкины рельсыде их взять и как их меняьт подробно расскажите
29.03.2010, 18:35
UTUBE
http://tsmteam.ru/download/trackside-objects/pak-putey/Рельсы здесь лежат.А как менять смотри пост выше там всё сказанно что и как.
Открываешь Редактор потом в левом меню где Options, находишь replace asset,выплывает менюшка маленькая в левую кидаешь на какие хочешь подменить, а правую в маленькую какими рельсами хочешь подменить. На мостах тонелях меня не выходит.Так же можно меня сигналку и всё остальное даже ростительность.
29.03.2010, 18:54
Flyag
Спасибо
29.03.2010, 19:00
UTUBE
Спасибо лудше Александру сказать,но лудше сказать в личку,а то здесь злые Админы,могут сказать что одним слово пост забивать....не есть айс.
29.03.2010, 20:04
Dvigatel
Народ, я открыл новый секрет насчёт 2010 TRAINZ! Дабы игра не тормозила не так, нужно запускать файл trainz.exe, что находится у папке bin!!! Теперь в игру заходит за 3 сек, а с лаунчером сек 14 заходило. Вот так вот.
29.03.2010, 21:33
Flyag
Плиз вот я заменил рельсы а вот стрелки не как
http://dump.ru/file/4484666 http://dump.ru/file/4484665А можно все стрелки на анимированые стрелки все сразу можно так?
29.03.2010, 22:19
Добрый
Фикстреки (в т.ч. анимированные стрелки), туннели и мосты нельзя менять с помощью этой функции - читайте мануал.
