Проблема в редакторе...
01.02.2010, 03:40
Vladimir_NK
Не работает прозрачная сетка в редакторе. Пробовал на 2006, на Classic и на 2009. На 2009 все нормально, а на ранних версиях если объект опустить ниже уровня ландшафта, то с выключенной прозрачной сеткой рельеф видно, объект соответственно не виден - это нормально. А вот если включить прозрачность сетки, то объект под сеткой виден, а сама сетка над объектом просто исчезает... Операционка Win 7, видюха Nvidia 9600GT, драйвера последней версии, настройки видюхи дефолтные, глючит и на OpenGL и на DirectX. Подскажите как исправить (если это вообще возможно). Или подскажите как решить такую проблему: Рельеф сгенерированный HOG-ом очень отвратительно ложится на 2009 версию, куча артефактов, в ранних версиях артефактов нет. Можно ли как-нибудь перенести заготовку рельефа в 2009 версию с ранних версий и решит ли это проблему артефактов рельефа?
Спасибо!
Re: Проблема в редакторе...
01.02.2010, 10:50
AlexanderG
Можно. Решит. Хотя в 2010 он экспортируется нормально и напрямую.
01.02.2010, 17:38
Vladimir_NK
AlexanderG писал(а):Можно ли как-нибудь перенести заготовку рельефа в 2009 версию с ранних версий и решит ли это проблему артефактов рельефа?
Экспорт маршрута помог. Сейчас качаю 2010... Посмотрим...
Как настроить окружение?
25.02.2010, 14:37
giocosa
Как сохранить настроеное окружение? Я настроил
в редакторе цвет неба, задал часы, но когда запускаю машинист, то
все сбрасывается по дефолту
25.02.2010, 15:34
у меня сохранялось посмле добавления ещё одних "часов". А так можешь попробовать ещё одни.
Кстати, в startup opitions ты какое время начала указал? 12-00 ?
25.02.2010, 15:45
giocosa
TRam_ писал(а):у меня сохранялось посмле добавления ещё одних "часов". А так можешь попробовать ещё одни.
У startup opitions 11.45. А как добавить часы?
25.02.2010, 15:58
плюсиком на твоём скрине... И кликом возлле циферблата. (я именно это действие так называю)
25.02.2010, 20:28
giocosa
ну сделал 2 точки
, то же самое, да ещё выскакивает окно вот
25.02.2010, 20:35
agmike
Время старта настраивается в правилах сессии
25.02.2010, 20:42
giocosa
agmike писал(а):Время старта настраивается в правилах сессии
ну это да, но цвет, тип туч не сохраняется
26.02.2010, 20:06
agmike
Чтобы сохранить параметры среды нужно сохранить маршрут после их настройки. Если ТРС не дает сохранить, то надо что-нибудь сделать на карте, например подвинуть какой-нибудь кустик, чтобы можно было сохраниться.
