Страница 14 из 16
Re: TS2010
12.12.2010, 19:11
TRS-редактор,интерфейс,ContentManager
+простота создания пользовательских фитч (коррекция физики, раскачивание, системы сигнализации/маршрутизации и т.п.)
Re: TS2010
12.12.2010, 20:44
Storm
В чем в ТРС не устраивает многих физика, можно поподробнее.
Re: TS2010
13.12.2010, 00:07
Скорее не физика, а функционал. То есть принцип "если есть рычажок, то он должен что-то делать" работает только в двух локомотивах, это многих смущает. Ну и ЭПТ настроенного в пассажирских вагонах нету, а электричкам физику вообще никто никогда не делал (фактически)
Re: TS2010
13.12.2010, 11:25
Storm
Понятно. Это все исправляется ручками и наличием желания.
Re: TS2010
13.12.2010, 17:48
СвЖД
Как то зарегался на Ауране, сейчас на ящик приходят письма: 0th Anniversary of the Trainz Franchise
Can you believe it has been 10 years since the first Trainz game was released? и т.д. Можно ли сделать так чтобы эти письма не приходили?
Re: TS2010
16.12.2010, 17:51
jim_spb
СвЖД, можно. Открой свой профиль на Planet Auran, раздел Profile -> Newsletters, сними установленные галочки и нажми Save.
Re: TS2010
20.12.2010, 07:16
СвЖД
Спасибо
Re: TS2010
25.12.2010, 21:46
Ауран теперь будет кичиться своим движком, который смог обрабатывать РУССКИЙ КОТЕНТ -
http://ts2010.com/screenshots.php
Re: TS2010
27.12.2010, 19:05
North
Доброго времени суток! Господа, подвернулся вопрос! Пропатчил игрулю до 44088! (Патчил с какой то очень первой версси кстати) Не единой ошибки небыло во время пропатчивания, но при запуске игры требует чёртов сд кей! Все какие нашёл не пашут! Можт кей ген есть какой? подскажите ради всего святого чё делать???
Re: TS2010
27.12.2010, 19:43
North
Ради всего святого, купи лицензию и не задавай подобных вопросов. Уже миллион раз писали, что мы варез не поддерживаем..
Re: TS2010
29.01.2011, 02:41
rusGo
Здравствуйте.
Такая проблема: в TRS 2010 последнем билде (уж не помню, какой) нет возможности добавить правила машинисту. Сейчас поясню.
Вот есть карта, со своими настройками сессии. Ставлю поезда, сажаю машинистов, создаю для каждого маршрут - и в какой-то момент понимаю, что не хватает какого-нибудь правила, допустим, Wait for trigger. Лезу в настройки сессии (всё дело происходит в редакторе), лезу в "Добавить правила машинисту", нахожу правило, тыкаю на галочку, мол, добавить. Вместо этого комп думает пару секунд, галочка не появляется, а в правом нижнем углу появляется кружок ошибки (обычно вылезает при ошибках скриптов). Пытаюсь всё закрыть, при закрытии настроек сессии игра вылетает. Как решить? Пробовал на всех предыдущих версиях БМО, кроме последней (тормозит) и самой первой (всё работает).
Ещё проблема. Не получается отправить состав с грузовым (2) приоритетом с сортировочной по 11 стрелкам. Переводит 3-4, в худшем случае - ни одной. Что делать? Сигналка з7, настроена правильно, проверял на всех версиях БМО кроме последней, отправлял из Поварово-3 в сторону Манихино.
Ещё, теперь уже вопрос, не проблема. Как сценарийно (командами машинистам) переводить стрелки? Допустим, в момент, когда состав из пункта А приезжает в пункт Б, в пункте Б переводились стрелки на перегон до А, и подъезжающий к А состав двигался до Б без остановок и снижений скорости. Если ставить старые правила, на проследование до маркера, то поезд, подъезжающий к А, доедет до красного, а уже затем будет собирать "зелёный" маршрут. Хотелось бы это как-нибудь избежать.
Заранее спасибо за ответы.
Re: TS2010
29.01.2011, 07:55
По поводу ошибки - попробуй удалить правило "правила машинисту" и поставить новое.
Что делать?
ничего. Автопилот не умеет смотреть дальше двух стрелок.
Re: TS2010
29.01.2011, 12:23
rusGo
TRam_ писал(а):Автопилот не умеет смотреть дальше двух стрелок
Но грузовой, приходящий на станцию, через входной спокойно переключает 8-9 стрелок и следует куда надо. Если поезд стоит на станции и начинает движение с неё - вот тогда и возникают проблемы с переводом, во всех остальных случаях без особых проблем переводит.
За правило - спасибо, попробую.
Re: TS2010
31.01.2011, 14:00
СвЖД
Когда включаю сохранённую игру, она вырубается и выдаёт ошибку: Память не может быть "written"
Re: TS2010
31.01.2011, 14:42
jim_spb
СвЖД, это не проблема в игре, это ошибка распределения памяти Windows. Характерна для кривых сборок операционки. Воспользуйся поиском в сети, есть способы лечения, возможно, помогут. В худшем случае придется систему переустанавливать.
