Помогите освоиться
02.10.2009, 18:20
LordXaosa
Я большой фанат Trainz и хотел бы научиться картостроению, мне всегда было интересно, как же люди делают такие ровные и симметричные пути, у меня никогда так не получалось... как правильно ставить семафоры, стрелки? есть ли какая инфа, где почитать
или расскажите вкартце.
Re: Помогите освоиться
02.10.2009, 19:44
стрелки и светофоры на trainz.org.ru
ну а картостроение можно постигать в основном методом проб и ошибок... для спрямления рельс надо нажать на 3 кнопку слева в нижнем ряду, а затем нажать на рельсу, которую хочешь спрямить...
можешьт полистать форумы trainz.ru и trainzup.com
02.10.2009, 21:35
LordXaosa
спрямление рельс я освоил) а вот как делать большие идеально ровные повороты... +знание скриптов(или действиям по триггерам, расписание) тоже непомешало бы изучить... посмотрю по ссылками, спасибо.
02.10.2009, 21:48
АЧ2-047
Большие идеально ровные повороты умею делать только я один (похоже). И то только на однопутной линии. Слишком сложно, чтобы делать это новичку.
02.10.2009, 22:16
LordXaosa
ну хоть какаие то методики есть? необязательно идеально ровно, просто что бы красиво было хотя бы...
02.10.2009, 22:26
АЧ2-047
Аккуратно, несколько раз поперемещать концы кривой, должно получиться.
02.10.2009, 22:33
LordXaosa
а как можно 2 пути рядом близко поставить? а то у меня если ставить 2 пареллельных одиночных пути, они в конце соединяются и получается бяка... а надо их близко поставить(почти как сдвоеные готовые, допустим, они ведь близко, а по одиночке не могу, либо стрелка либо объединение)...
02.10.2009, 22:42
LordXaosa
а можно ссылочки какаие нмть на обозначение светофоров? тоесть какаие цвета что обозначают, какие формы для чего(стрелочный или какой то такой зверь для чего, например) в ссылке на дополнение нет определения "азов" я хоть и учусь в МКЖТ, но я на прогера учусь, а не на путейца, потому и незнаю.
02.10.2009, 22:58
АЧ2-047
Возьми в библиотеке колледжа Инструкцию по сигнализации и почитай - поймёшь.
02.10.2009, 23:03
LordXaosa
уговорили поищу сам в нете... (не люблю читать книги, предпочитаю информацию в интернете, т.к. считаю ее более короткой и ясной, не всегла правда, но в большинстве случаев на моем опыте)
02.10.2009, 23:04
АЧ2-047 писал(а):Большие идеально ровные повороты умею делать только я один (похоже). И то только на однопутной линии. Слишком сложно, чтобы делать это новичку.
Для нескольких путей и вообще:
Метод 1: Находим фикседтрак кривой нужного радиуса, строим из них кривую, далее удаляем по одному траку, протягивая от конца рельс до начала оставшегося трака сплайн. Затем добавляем параллельные пути, ставя их точки рядом с построенным траком на определенном расстоянии.
Метод 2: Продолжаем подходы к кривой до пересечения, на равном расстоянии от пересечения ставим точки, удаляем то, что после них, соединяем, получаем кривую. При необходимости можно поставить точку
точно в середине кривой и отодвинуть ее наружу. Длинные кривые разбиваются пополам, каждая половина строится также. Многопутные участки строятся аналогично п.1.
02.10.2009, 23:11
АЧ2-047
Первый способ более точный. Я вот все перегоны сначала "собираю", лишь затем меняю объекты на нормальные пути...
03.10.2009, 00:55
Shift зажимай
03.10.2009, 02:07
Tramwayz
А второй способ более быстрый и хороший, я его использую всегда. Почему, не знаю, но мне удобно, и я делаю приличные кривые.
23.12.2009, 04:09
UTUBE
Всем привет и доброй ночи.Ребята помогите разобраться.Говорят что при установке дополнений,игра у меня TRS2009_Build 40542,говорят что надо гдето поставить или не поставить галочку,что бы допы ставились в игру.Помогите,скажите где это надо сделать.Спасибо большое.
Да вот ещё что: Error: Unable to load source texture 'hash-C6/tempg014oipb14/mycar_body/bogie1.convert-tex' in subst 'local' пишет когда ставлю допы в игру.Конкретно рефрежераторы.Может кто сталкивался с этой проблемой?
