помогите нубу
29.06.2009, 20:20
Nube
Всем привет-я новичек в игре)).Возникла масса вопросов-надеюсь кто-то ответит.
1. Скачал TRS 2006 v2.5 b2761- 2 виртуальных диска(единственное что нашел в инете на данный момент)-пробую поставить SP1-выдает: Missing or Invalid Registry/INI entry.Вопрос-возможно что-нить сделать?
2. Если я правильно понял-можно создать энергозависимую сеть предприятий(те если не работает электростанция-ничего не работает).Как это сделать? (пытался в редакторе в настройках Power Station Rule добавить-написано No descriptoin provided)
3. Хотелось бы чтоб кто-нибудь из игроков со стажем сделал гайд по редактору и по СMP-без знания англ там практически невозможно разобраться.(или отдельную ветку типа FAQ для нубов)
Заранее благодарен всем кто ответит по существу.
PS-комменты типа "юзай мануал,форум и пр." просьба не оставлять.Данный форум перелопатил весь и другие тоже смотрел-очень мало конкретики.
Re: помогите нубу
30.06.2009, 09:51
Добрый
Новичку лучше поставить ТС2009, там в опциях поставить русский язык и посмотреть, какая кнопка в игре как называется. Но играть лучше в англоязычной версии.
Re: помогите нубу
30.06.2009, 11:46
Nube
Боюсь 2009 не потянет мой комп...да и к Акелле на опыте нескольких игр у меня нет доверия)).Был бы очень благодарен за ссылку где скачать норм англ версию 2006 чтоб поставить SP1(предполагаю что в моей пиратке не все функции доступны).С торрента качать не могу-блокирует маршрутизатор.
Re: помогите нубу
01.07.2009, 07:53
Добрый
2009-й как раз меньше ресурсов ест. А 2006-й уже вряд ли где можно скачать в оригинале, кроме торрента. Если очень надо - купи на Ауране оригинал.
Re: помогите нубу
27.07.2009, 14:01
timerhan
Nube, давай почтовый адрес, постараюсь тебе скинуть наложенным дивидишник, сеийник и сп-1 для 2006-го, может еще и допов поназаписываю, только разбираться с ними сам будешь - они у меня не отсортированы. Что касается энергозависимой базы - это не работает скорей всего потому, что у тебя пиратка, а с ними вообще беда (на эту мысль навела меня и ошибка с установкой СП1). Кстати, сколько весит твой СП? Нормальный занимает по моему 700 метров. У меня в пиратке не было террайна, тоже не ставился СП, глючила погода, кривыми были локи и вагоны....
Re: помогите нубу
18.09.2010, 00:15
Pit
Помогите советом,поставил Trainz 2010,загрузился и появились мерцание светофоров и путей ночью при включеном свете (карточка GTX260). И еще стоит ли покупать лицензию или достаточно пиратки,правда без сервис паков.Есть еще одна фигя- не дает выставить разрешение в опции 1440 на 990,хотя это мое родное разрешение,выскакивает окошко в смене direct x и драйвера на видюху.я уже все менял,ставил все новое и не помогает,и в самой игре когда смотришь в даль половина ж/д путей просто нет,они по мере движения появляются из ниоткуда,играть можно,но выглядит это ужасно.
Еще вот вспомнил спросить- возможно ли такая операция,у меня стоит пиратка,при покупки диска с ключом возможно превратить пиратку в лицензию? Спасибо.
Re: помогите нубу
21.09.2010, 21:37
timerhan
Pit
А вот ты попробуй таки драйвер поменять - вдруг поможет?
Половина путей и объектов висячих в пустоте- - ъто вообще характерна фишка 10-ки. Чкерт знает чем лечится. Иногда просто надо подождать с минуту-другую, и прорисовка приходит в норму. Кстати, иногда помогает покрутить в опциях дальность прорисовки - бывает помогает.
Ауран проверяет не версию игру, а ключ, все операции на ДЛСе тоже прохзодят через ключ - так что, даже если у тебя пиратка с лицензионным ключем, теоритечски все должно быть нормально.
Re: помогите нубу
22.09.2010, 19:55
Kompozitor
