Страница 2 из 3
Re: Проблемы и их решения при установке дополнений в TRS 2009
18.06.2009, 19:23
Artem017
А порядок установки контента имеет какое-нибудь значение? Потому что я свалил все эти локомотивы в одну папку и оттуда их импортирую, а потом коммичу.... Хотя я пробовал сначала ставить контент для 2006-го, а потом и для ВБЕ... при коммите кабины СМР пишет что типа ССР какие то текстуры не поддерживает...
Заново установил локомотивы. При установке никаких ошибок не выявлено, но при коммите СМР выдал 10 ошибок (см. скрин 1), в главном списке СМР написал претензии к кабине (см. скрин 2).
18.06.2009, 20:58
Добрый
Не замечал, что порядок имеет значение...Предупреждения, написанные СМР, ещё не означают, что дополнения не появятся в игре - большинство из них некритично.
Я уже не знаю что с ними делать...
19.06.2009, 11:33
Artem017
Хоть убейте....
Не появляются!
После долгих танцев с бубном всё таки два из них появились - это №№ 588 и 747...
[пошёл танцевать дальше]
19.06.2009, 12:33
Добрый
У меня некоторые хопперы не были видны в 2006-м. Мне помогли это исправить так - вместо фармата файла lm надо было указывать формат im (или наоборот - не помню). После этой косметической правки они появились. Может, и здесь что-то подобное? СМР-2 перерабатывает форматы сам, большинство старых допов устанавливаются без ошибок. А вот те, что всё равно с ошибкой, приходится поправлять...
Проблема решена!
19.06.2009, 13:10
Artem017
ЕСТЬ КОНТАКТ!
Локомотивы заработали...
Проблема решилась поочерёдной отдельной установкой кабин и поочерёдным
отдельным
коммитом каждой отдельной кабины (до этого я просто выделял все запчасти и группой коммитил - результата не было). Не смотря на то, что СМР пишет жёлтый восклицательный знак, локомотивы работают. Вот и решили одну из проблем. Спасибо всем кто помогал
13.08.2009, 12:36
Aleks_Slav
Всем привет! Ребята нужна ваша помощь! Я установил TRS2009, без паков и билдов, тоесть версия 37625. Проблема с Content Manager. При загрузке допов в игру вылетает такая ошибка:
"Прекращена работа программы ""Content Manager"". Windows осуществляет поиск способа устранения этой ошибки..." и сразу контент закрывается.
Кто может сказать, что это? У меня Windows 7 ( последняя ). Заранее спасибо за помощь.
13.08.2009, 17:38
Добрый
C Windows 7 не работал - не знаю. Но в ХР и Висте подобное происходило с пираткой ТРС2006. Исправил переустановкой игры.
13.08.2009, 18:44
Aleks_Slav
Добрый, там даже переустановка игры не помогает.
13.08.2009, 21:57
Добрый
Тогда не знаю, что и посоветовать... к сожалению
А нет ли на том же компе других версий ТРС? По всей видимости конфликтует СМР с чем-то. Можно попробовать запустить его непосредственно из папки с игрой...
14.08.2009, 09:32
Aleks_Slav
Добрый, стоит только 2009 версия. Попробую запустить с папки. Спасибо за подсказку.
10.01.2010, 18:41
Serega_82
Доброго времени суток! Проблема заключаеться в следующем, установил TRS2009 от Акелы, запустил-всё нормально работает. Ставлю свою карту из 2006 в 2009 и тут... почти у всех дефолтных объектов пропала альфа, то есть где они должны прозрачными быть-они не прозрачны. Причём, в одном месте на карте-это одиночные объекты (деревья), на другом-сплайны (деревья и провода ЛЭП), в третьем-всё вместе. Проверял на других дефолтных картах-таже вещь. Что это и как это лечиться?
10.01.2010, 21:46
Ant
Режим совместимости в настройках включал?
10.01.2010, 23:34
Serega_82
Ant писал(а):Режим совместимости в настройках включал?
Если про галочку в настройках редактора-то да. Результата не дало.
11.01.2010, 00:51
Serega_82
Спасибо за совет. Выключил режим совместимости, перезапустил игру, опять включил и получил желаемый результат.
02.05.2010, 11:32
rate
Народ - такая проблема: тележки моторного вагона Эд-4 белые, пробовал переустанавливать - все равно, у головы норм, у прицепного норм, а у моторногог - белые!
