Страница 3 из 3
Re: Service Pack 1 к Trainz Simulator 2009
27.01.2009, 21:43
Iva
oleg68 писал(а):Artem017 писал(а):Уважаемые, есть три вопроса:
1. В чём сбсно суть данного сервис пака?
Если он так грузит игру - тогда зачем он нужен (неужели только для исправления знаков вопросов????????????);
[/quote][/quote]
Похоже, что да. Поэтому, если операционка - английская, то можно не ставить SP1.[/quote]
На русской винде с 3СП нету знаков вопроса...по крайней мере у меня))
Re: SP1 к Tz2009
28.01.2009, 14:53
mrk
oleg68 писал(а):Еще один минус SP1 - невозможно посмотреть исходники скриптов установленных объектов. Т. е. если в непропатченном T2009 и в более ранних версиях можно было в CMP открыть какой-либо объект на редактирование и наслаждаться изучением .gs-файлов, то после SP1 эти файлы стали нечитаемыми.[/quote][/quote]
У меня скрипты в папке scripts по-прежнему читаются. А что касается встроенных объектов, SP1 не вносит никаких изменений в JA, находящиеся в папке Builtin (специально отследил), значит, там скрипты уже были зашифрованы. Что касается установленных дополнений, у них скрипты при установке не шифруются. А если попался зашифрованный, значит автор этого объекта сам зашифровал свой скрипт.
Re: SP1 к Tz2009
29.01.2009, 23:57
oleg68
mrk писал(а): У меня скрипты в папке scripts по-прежнему читаются. А что касается встроенных объектов, SP1 не вносит никаких изменений в JA, находящиеся в папке Builtin (специально отследил), значит, там скрипты уже были зашифрованы. Что касается установленных дополнений, у них скрипты при установке не шифруются. А если попался зашифрованный, значит автор этого объекта сам зашифровал свой скрипт.
В Trainz 2009 Появилась новая команда - WaitUntil (<kuid:41009:900005>). До установки SP1 я смог открыть и прочитать ее скрипты. А после установки - в открываемых gs-файлах - абракадабра. А у Вас она читается?
Re: SP1 к Tz2009
31.01.2009, 00:48
mrk
Всё ясно! Ауран сделала какую-то защиту, чтобы мы не копались во внутренностях встроенных объектов. Когда открываешь встроенный объект на редактирование, в нем, пожалуй, только config.txt нормально читается. А текстуры (что texture, что BMP, TGA) ничем невозможно открыть, как будто файлы битые. Я достал несколько объектов из JA в обход СМР и открыл их же через СМР. Так вот, в в распакованных объектах всё читается и открывается, а в открытых через СМР - нет. Размеры файлов совпадают, но, сами файлы разные. То есть, СМР преднамеренно поганит файлы при открытии встроенных объектов!
Редиски! Паразиты! :-)
Re: SP1 к Tz2009
31.01.2009, 14:47
oleg68
mrk писал(а):Всё ясно! Ауран сделала какую-то защиту, чтобы мы не копались во внутренностях встроенных объектов. Когда открываешь встроенный объект на редактирование, в нем, пожалуй, только config.txt нормально читается. А текстуры (что texture, что BMP, TGA) ничем невозможно открыть, как будто файлы битые. Я достал несколько объектов из JA в обход СМР и открыл их же через СМР. Так вот, в в распакованных объектах всё читается и открывается, а в открытых через СМР - нет. Размеры файлов совпадают, но, сами файлы разные. То есть, СМР преднамеренно поганит файлы при открытии встроенных объектов!
Это был баг CMP. После установки патча
http://forums.auran.com/trainz/showthread.php?t=36887 встроенный контент стал открываться нормально. Похоже, вот это:
Fixed an issue with file formats when performing 'open for edit' on built-in content.
Re: SP1 к Tz2009
01.02.2009, 00:15
mrk
Странный какой-то баг... Когда я пытаюсь открыть *.texture в Texture Viewer или Texture2TGA, они не пишут, что файл поврежден. Они пишут что встроенный content они не открывают. Да и в них самих написано, что текстуры встроенных объектов 2009 не поддерживаются. Почему же они не воспринимают эти файлы как битые? В то же время, текстуры этих же объектов, извлеченных из JA открываются без проблем, программы не определяют, что это встроенный материал.
Re: SP1 к Tz2009
07.01.2010, 21:40
Beavis
Привет всем,вообще установил Trainz 2009 Аурановский версия начальная,не разу не запуская хочу поставить СП1 и вот что пишет
"Unable to determine Trainz installation path. Requesting user to specify installation location.
Готовность к обновлению текущим файлом патча.
Текущая версия: 37625.
Конечная версия: 38017.
Checking for available disk space for patching.
Patching from 37625 to 38017.
Unable to extract the patch data from this patch file.
Patching aborted."
Какая может быть причина такой вот ошибки?помогите пожалуйста кто сталкивался!
Re: SP1 к Tz2009
07.01.2010, 22:43
попробуй патч вставить в папку с игрой
Re: SP1 к Tz2009
07.01.2010, 22:46
Добрый
Патчи 2009-го, в отличие от 2006-го, можно и даже лучше ставить на запускавшуюся игру. Проверил на своём опыте неоднократно.
Re: SP1 к Tz2009
07.01.2010, 22:49
Beavis
вставил и та ж самая картина,вот как!
Re: SP1 к Tz2009
07.01.2010, 22:55
У тебя XP ? SP3 на неё стоит? Если да, то пробуй в безопасном режиме...
Re: SP1 к Tz2009
07.01.2010, 23:06
Beavis
ДА ХР СП2 ,и всёравно не катит оно.........
Re: SP1 к Tz2009
07.01.2010, 23:13
Beavis
и в безопасном режиме так ж ситуация......!!!Может надо винду вообще с нуля ставить оба диска чистить и ставить и только так пойдёт дело?
Re: SP1 к Tz2009
09.01.2010, 17:22
АЧ2-047
Может быть. А может, и аппаратная несовместимость. У меня на Висте СП1 всё работает.
Re: SP1 к Tz2009
02.02.2010, 18:24
Dvigatel
Beavis писал(а):и в безопасном режиме так ж ситуация......!!!Может надо винду вообще с нуля ставить оба диска чистить и ставить и только так пойдёт дело?
Ключ ввёл?
