Страница 2 из 2
Re: СМР не открывает ассеты.
20.12.2008, 18:55
Combine
Удалил в реестре все упоминания о ТРС, очистил кеш, удалил ТДХ, перенес локал, запустил СМР, после восстановления сделал Import Content своего старого локала, установка прошла без ошибок, коммит тоже, но ассеты открываться так и не стали. То есть, поскольку после установки они таки появились, значит они таки существуют, этот вариант (что по какой-то причине исчезли) можно не рассматривать.
20.12.2008, 19:40
а почему сделал импорт ВСЕГО своего локала, если у тебя там ошибка? а по частям чтоли нельзя, чтоб "запеленговать" какой у тебя куид сломан (я например обычно имею на своей трейнз стрелки и рельсы РММ , з6 , 5-6 видов вагонов и 4-5 локов, которые "скриптую". Больше ничего не ставлю, ни травы, ни зданий, даже КС у меня обычно не установлена)
если хочешь, можешь посидеть-попелинговать, либо поставить ТРС "временно" и вставить туда самое необходимое. Ну а если охота "всё и сразу", то тебе поможет только ауран, и то если захочет
20.12.2008, 20:13
как я понял любой ассет не открывается для редактирования
21.12.2008, 00:39
caplq
Ты делал импорт локала? В этом и есть писец... В локале конфиги лежат в чумпах, упакованные. И импорт делается неправильно. Локал переносится без импорта. И допы сами восстанавливаются после реиндексации.
21.12.2008, 02:01
Combine
Ну импорт локала я делал и когда все работало, проблем не было. У меня (если я старый размер не забыл) 10гб пропало...
21.12.2008, 15:22
FlasH
Ты делал импорт локала? В этом и есть писец... В локале конфиги лежат в чумпах, упакованные. И импорт делается неправильно. Локал переносится без импорта. И допы сами восстанавливаются после реиндексации.[/quote]
Локал МОЖЕТ устанавливаться без импорта, но вполне аналогично устанавливается и с ним. ИМХО, Tram_ самый дельный совет дал, тут поможет только установка допов пачками.
21.12.2008, 20:14
Combine
А это ох как неохота...
07.01.2009, 01:08
Combine
На чистый ТРС поставил один из своих проектов, где нет ни ошибок, ни недостающих куидов -- не открывает все равно. Что с ним можно сделать еще, не знаю.
31.01.2009, 00:00
mrk
У меня была проблема точь в точь как у тебя, и это было из-за Доктора Веба. Почему-то ему Trainz не нравится, хотя никаких сообщений о вирусах он не выдает. Кроме того в самой игре (в 2008-й, в этой не замечал) из-за него чудеса иногда случались: моя карта сохранялась в никуда. То есть, я нажимаю "сохранить", винт начинает шуршать и мигать лампочкой. Но после перезагрузки карты, всё оставаётся как было. Непонятно, куда же файлы писались. Я в настройках антивируса поставил папку с Trainz в исключения.
Но ты писал, что отключал антивирус, не помогло... Тогда попробуй установить ещё одну Windows - чистую, без антивирусов и т.п. Запусти Trainz из-под той Винды. Или установи её там. Если там всё будет нормально работать, значит у тебя либо проблема в системе, либо конфликт с какой-то программой.
22.02.2009, 12:44
logoff
Проблема: пытаюсь открыть файл дефолтного контента и нифига - выскакаивает вот это: Ошибка: Not authorised to open asset <kuid2:151900:100010:1> for editing нифига не понял... Стороннего контнта нет.
22.02.2009, 12:51
нельзя значит открыть. Заблокировали аурановцы это (чтоб не переделывали)
для открытия надо .ja распаковать
