Страница 58 из 60
Re: TS2009
20.06.2010, 16:59
timerhan
Добрый писал(а):А лечится следующим патчем.
Добрый, а следующий патч серийник попросит новый? А то я с торрента качнул пиратку, СП1 ключик не запросил.
Re: TS2009
20.06.2010, 21:59
TS2009. Карта от TRS2004. ПС наш
Re: TS2009
21.06.2010, 10:32
timerhan
Товарищ TRam, а что за глюк на видео - дерево обрубает вид тепловоза, словно это не дерево, а шкаф какой-то непрозрачный?
Re: TS2009
21.06.2010, 11:10
Не, это выклюенная сортировка 8битной альфы. То же самое, что контактный провод с ней делает часть крыши вагонов невидимой.
А дерево там буквально на путях растёт, ветки, как как они жёсткие, в кабину всё равно бы попали.
Re: TS2009
21.06.2010, 11:40
timerhan
Ясно)
Re: TS2009
21.06.2010, 12:26
timerhan
УРРРААА!!!!!!! Я РАЗОБРАЛСЯ СО СТРИНГ ТЕЙБЛОМ!!!!!!!!!!!! и чихал я на русский, и маршрут небольшой, ушел строить!!!!!!!!!!!!!!
ПРостите, эмоции
Re: TS2009
21.06.2010, 12:52
timerhan
Сегодня произошел забавный случай при установке СП1. Запустил я значит патч, он до половину дошел, и встал. Сидел я на диванчике, ноут на коленках. На столе места - нуль, на диван ноут класть - убийство процессора. Беру ноут, делаю его калава-монитор-90 градусов и в таком виде кладу правым ребром на стол (напоминаю, именно в правую сторону ползет полоска патчера). Положил чисто что бы оставить и пообедать пойти, и смотрю - о чудо! Застывший на 50% патч моментально свалился вниз и успешно завершился! Танцы с бубнами, однако....
Re: TS2009
29.06.2010, 00:07
timerhan
Дорогие товарищи, столкнулся вот с какой проблемой. В редакторе при изменении ландшафта, какой бы инструмент я не выбрал (высота либо плато) не получается ровной площадки - перепады высот в принципе невысоки, не более метра, но при прокладке путей зверски напрягает. У кого-то была такая проблема? Или в 9-м в принципе так ландшафт редактируется? Помнится, в 2006-м все было ровненько-гладенько...
Re: TS2009
29.06.2010, 01:21
можешь проложить пути, а затем использовать инструмент "насыпь"
Re: TS2009
29.06.2010, 09:09
timerhan
Товарищ Трам, спасибо. с насыпью то я рзобрался. Этот инструмент, кстати, работает в 9-ке в разы лучше 6-ки. Но вот когда нужна ровная площадка под вокзал или городской квартал - вот тогда хоть вешайся...
Re: TS2009
29.06.2010, 16:06
этот инструмент, хоть и находится во вкладке рельс, работает и для сплайнов дорог, вроде. А для ровных площадок используй "приминить высоту".
Re: TS2009
29.06.2010, 16:15
timerhan
Вот, вот когда я делаю применить высоту - бяка и вылезает. К примеру, кручу я "ручку" размера до упора вправо, ручку чувствительности - ставлю по середине, выставляю высоту - к примеру 5 метров - и начинаю применять. Так вот в 2006 он реально на весь круг давал ровно 5 метров, все было гладко и ровно, а в 2009 в пределах квадрата, которым я выравниваю, и наблюдается перепад высот (если пользоваться интсрументом "взять высоту" - может быть от 4,8 до 5,5 м.) Причем видно на экране, что почва в месте выравнивания не ровная. Вот собсно в чем проблема.
Re: TS2009
29.06.2010, 16:22
попробуй поставить на максимум
Re: TS2009
29.06.2010, 21:55
timerhan
TRam_Нет, ты прикинь? Мой ТРС слушается видимо только тебя
Сегодня врубаю - там нормальный кругляш (вчера ландшафт почемуто редактировался квадратом), земля ровняется как надо, держит высоту, все гладко, блин че за дела, эдак я к тебе каждый день за советом ходить буду
Re: TS2009
22.07.2010, 15:45
Gavr98
Может быть кто-нибудь знает как настраивать стрелки из берлинметро?
