Страница 57 из 60
Re: TS2009
05.02.2010, 20:04
не в таблетке дело. Ограничивать именно твою игру никто не будет. Хотя ты не сможешь заходить на аурановский форум и т.п.
о установке дополнений советую внимательно почитать
http://trainz.org.ru/mediawiki/index.ph ... 0%B8%D0%B9не забывай скачивать запчасти, обычно именно из-за их отсутствия не пояляются локомотивы после установки
Re: TS2009
05.02.2010, 21:25
SOUPE
Спасибо Ребят!
Re: TS2009
18.03.2010, 20:23
ZIMA
Интересно, а этом только в русской Trainz2009 есть наш ПС и маршруты или и в западных релизах тоже? Если да, то получается, что наш контент самый качественный и реалистичный
Re: TS2009
18.03.2010, 20:26
не, в "международном" релизе наших допов почти нет. Занимают они много.
а если нет, то нет
Re: TS2009
18.03.2010, 21:21
ZIMA
Конечно же да, наши разработчики настоящие мастера. Я например сегодня хотел всего 15 минут убить в Trainz, но погрузка угля краном КДЭ меня затянула на час - настолько все интересно и реально. А ападный контент сплошное УГ.
Re: TS2009
18.03.2010, 22:01
Snark
ZIMA писал(а):но погрузка угля краном КДЭ
А откуда и куда ты грузил уголь? А то никак не доходило, где брать уголь. Или пересыпать из одного полувагона в другой?
Re: TS2009
18.03.2010, 22:45
пока не сделал... К пределу по глючности из-за обсчёт положения грейфера приближался, поэтому перегруз с вагонов на соседнем пути пока не реализовал... Хотя мечтаю...
из земли его надо брать, из земли
. Только предварительно покрась в "угольный" цвет в том месте где копать будешь - а то нереалистично из травки уголь добывать
Пересыпать можно из полувагона, стоящего перед краном, в полувагон за краном. Но я в этой версии вообще-то предполагал только погрузку/разгрузку
Re: TS2009
22.03.2010, 22:43
Ant
Игра ТС2009 WBE 40542 (Акелла), пропатченная до 41844. ОС - windows XP, 32-х разрядная. Что раньше, что и сейчас осталась проблема: минуты 2 (чуть более, чуть менее, не суть важно) игра идёт нормально, fps 10-15-20, следующие 2 минуты (примерно) fps падают до 1-2, а то и вовсе, много менее 1. Причём, эта вся катавасия не зависит от местности (лёгкий перегон иль загруженная станция) и карты, ПС.
В чём может быть дело?
Re: TS2009
30.03.2010, 00:52
TimoDm
У меня Trainz 2009 build 38599, драйвера обновлены, совместимость есть. Проблема в следующем. На карте установлены объекты. вне вагона они есть, а вот внутри, когда смотришь в окно их нет - "мистика". Вопрос: Можно ли это исправит и как?
Re: TS2009
09.04.2010, 12:34
ZIMA
В парке с игрой есть папка trash. Она, зараза, все растет и растет в весе. Я так понял, что туды скидываются старые версии файлов при замене или те файлы которые при импорте дублируют куиды уже имеющихся дополнений. Так вот, можно ли эту папку чистить? А то боюсь потом игру сносить.
Re: TS2009
03.05.2010, 22:39
leon03081995
а как можно быстро убрать все линейки с карты?
Re: TS2009
19.06.2010, 19:54
timerhan
Ситуёвина такая:
Поставил себе ТРС09 скачал СП1, все установил, но вот беда: пропала кириллица. Т.е. если я 2006-м спокойно мог именовать объекты смесью латиницы и криллицы, то тут уже не могу. Это как то лечится?
Второй момент - что с патчем, что без патча - высота объектов изменяется только кратно 1,00 м. тогда как в 2006-м - кратно 0,10 м. Это как исправить?
Re: TS2009
20.06.2010, 15:10
зажимай Ctrl или Shift (какой из них 0.5, какой- 0.1 - не помню)
Re: TS2009
20.06.2010, 16:32
Добрый
А лечится следующим патчем.
Re: TS2009
20.06.2010, 16:53
timerhan
TRam_ писал(а):Второй момент - что с патчем, что без патча - высота объектов изменяется только кратно 1,00 м.
Спасибо тебе, товарищ TRam!
А как с кириллицей быть, не знаешь? Сидеть на непропатченной тоже не шибко хочется, а рыться в стринг-тейблах или где то там ещё тоже не хочется
