Страница 5 из 60
Re: TS2009
09.11.2008, 01:14
FlasH
Клади. Конфетка в виде 5м полигона земли очень вкусная, несмотря ни на что....
Re: TS2009
09.11.2008, 13:20
Добрый
Разобрался. В 2009-м если загрузить карту со сплайнами, которых нет в базе, программа заменяет их треком. После установки допа сплайны будут и на карте...
Re: TS2009
09.11.2008, 13:55
agmike
На висту встала безупречно.
Re: TS2009
09.11.2008, 17:26
Maximus80
На Висту стала, но проблеммы с отображением шрифтов, особенно много ??????????????????? в Content Managere.
Попробую всунуть в ХР.
Re: TS2009
09.11.2008, 17:39
Дмитрий К.
Maximus80 писал(а):На Висту стала, но проблеммы с отображением шрифтов, особенно много ??????????????????? в Content Managere.
Аналогичная фигня, причем мне кажется, что и Open for Edit при этом глючит, т.е. эту вкладку просто напросто невозможно найти в обилие этих ????? или же он действительно глючит, ибо при установке допов я их нигде не могу найти потом кроме как в общем списке, т.е. открытые для редактирования в перемешку с закрытыми, а отдельно (Open for Edit) нет, кто нибудь знает как в Висте избавиться от этих ????? в Content Managere?
Re: TS2009
09.11.2008, 18:45
FlasH
Попробуйте сбросить все фильтры. Хотя в Висте такая проблема есть и на 2008, например..
Re: TS2009
09.11.2008, 21:23
Добрый
Попробую всунуть в ХР.[/quote][
Я при загрузке поставил англ. яз. КМР, соответственно, английский, и работает (в ХР). А вот вкладка "настройки" - сплошные вопросы. Правда, если выбрать русский, то настройки будут русские, а КМР - с вопросами, да и заставки от русского Классика не совпадают с элементами загрузки игры...
Re: TS2009
13.11.2008, 13:25
Maximus80
Чтоб решить проблемму с ???????????????????? в Висте нужно всего лишь поменять интерфейс Винды на англ.
Тады и Картинки от Класика заменяются на TC2009.
Кстати, закинул все свои допы в 09. Очень много допов не появляются, хотя в ССР ошибок не находит.
И что самое обидно в их число входят почти все БОЛЬШИЕ вокзалы (с Абхазии).
Re: TS2009
14.11.2008, 10:50
Дмитрий К.
Maximus80 писал(а):Чтоб решить проблемму с ???????????????????? в Висте нужно всего лишь поменять интерфейс Винды на англ.
Тады и Картинки от Класика заменяются на TC2009.[/quote][
Попробовал, работает! Но неужели же нельзя как-то по другому? Каждый раз перед запуском игры настройки винды менять, а потом обратно - геморно это. Может где-то что-то в реестре можно поменять? Ведь в самом-то деле, откуда при русской винде берутся скины Классика? Не из Висты же!
Re: TS2009
14.11.2008, 14:26
JohnWolk
Дмитрий К. писал - откуда при русской винде берутся скины Классика? Не из Висты же!
Я не знаю как там с Вистой, а вот на ХР скины TranzClassics "исчезали" постепенно по мере продвижения вперёд бэта-версий TS2009. Ведь это бэта ! Достаточно глянуть даже на иконку экзэшника. Она один к одному схожа с TranzClassics. В последей бэтке из Classics появляется только запускающее меню.
Re: TS2009
14.11.2008, 14:47
agmike
нет. Если в винде русский язык, то трс запустит ланчер с русским языком. Русского скина для ТС2009 еще нет.
Re: TS2009
15.11.2008, 13:08
Maximus80
Переустановил полностью ТС09. Установил допы. Как не странно всё стало без проблем.УРА!
Успел насладиться всей красотой Абхазии. Кстати, заметил новые функции у некоторых локов. А именно появилось отключение прожектора и пключение моргания буферных.
Продолжаю постройку всех маршрутов только в ТС09. Подумываю может снести ТРС06...
Re: TS2009
15.11.2008, 13:08
Maximus80
Re: TS2009
15.11.2008, 13:17
oleg68
Maximus80 писал(а):Продолжаю постройку всех маршрутов только в ТС09. Подумываю может снести ТРС06...[/quote][
А что, уже есть способ получить постоянный (нетриальный) ключ к ТС09?
Re: TS2009
15.11.2008, 17:25
caplq
Предзаказ на Ауране на даунлоад версию - поможет.
