Страница 2 из 3
Re: Как установить дополнение в игру? —Традиционный вопрос
15.11.2007, 22:44
Combine
Maloi-VisiLch@k, прежде чем идти писать на серьезный форум, где сидят достаточно серьезные люди, подумай, является ли твой вопрос соответсвующим теме, в которую ты пишешь, и вообще тематике форума? А для ближайшей перспективы посоветую книги из серии "Windows для чайников".
16.11.2007, 13:20
JumpTracks
+1. Да уж занесло человечка. Рар для начала распаковать надо. Друг, ты что, комп вчера купил что ль?
16.11.2007, 14:46
Athlon XP
Уважаемый
Maloi-VisiLch@k, расширения файлов типа
.rar .zip .7z .tar .cab и т.д. говорят о том что это
архив и файлы находятся в
сжатом виде. для того чтобы извлечь оттуда нужные файлы необходимо установить программу-архиватор, к примеру тот же
WinRAR http://rarlab.com/rar/wrar371ru.exe
после этого вы можете распаковать дополнения нажатием правой кнопки мыши по файлу с расширением
.rar (пункт "извлечь в текущую папку")
в результате вы получите либо файлы
.cdp .cmpa либо папки с объектами и проще всего в таком случае открыть
Content Manager Plus и просто перетащить в его окно эти файлы или папки
17.11.2007, 20:33
DarkWolf
Ржуиспацтола....
Это бывает-же такое...
Sea Cat;1212 писал(а):Наверно переустановить Винду! :aq:
Ну или поставить ВинРАР, но я за первый вариант! :aa:
нет, надо купить новый комп
ЗЫ Сорри за оффтоп
/* Не прощу не за что. Типа первое китайское предупреждение */ //Эрендир
18.11.2007, 13:02
rusich-yauza
Всё предельно просто. Если cdpшек много, то перетаскиваем их все в одну папку, в CMP жмём file > import cdps и указываем путь к папке. Все объекты будут установлены.
24.11.2007, 15:08
zibit
Здраствуйте не подскажите в чем может проблема
Скачал маршрут абхазия и установил его но в игре при выборе этого маршрута в режиме редакотора пишет
Ошибка - не выбрана карта
Вы попытались загрузить игру режиме машинист или редактор не выбрав карту
возвращайтесь в меню и выберете карту
TRS 2006 версия 2,5 Акелла
30.11.2007, 15:46
DarkWolf
карта это для СП1
Я лечил так: ставишь, меняешь версию в конфигах на 2.5 и.... и вроде надо поудалять все assets.tdx(из Cache вроде тоже), но работоспособность карты не гарантирована
04.12.2007, 00:06
Wakko
Товарищи! А можно как нибудь запихнуть звук в игру? Например: мне на карте нужно сообщение типа "Осторожно, по второму пути пассажирский!" или что-то в этом роде. Я беру свой микрофон, записываю и сохраняю в компе. Как запихнуть этот файл в игру, чтобы в скриптах сесси можнр было установить условие воспроизведения звука? Напрмер, когда состав проедет маркер или триггер.
P.S. Не имеется ввиду засовывание ввиде различных невидимый объектов на карте. Как-то прозрачные кубики))
04.12.2007, 21:36
Leshiy
собственно я думаю лучше сделать объектик в виде матюгальника на столбике и к нему прикрутить звук, а вот иначе я просто незнаю для чего....
12.01.2008, 11:25
Grisergei
Люди, помогите!
Скачал маршрут "Абхазия" и все дополнения к нему. Все бы хорошо, но не могу установить "Основной пак обьектов 72mb". Вылетает и выдает ошибку. Вылетает именно СGM station R01 kuid:49869:28101.
Может кто-то сталкивался с этим.
Подскажите что делать то?
12.01.2008, 15:18
DeFFuZer
Wakko;1719 писал(а):Товарищи! А можно как нибудь запихнуть звук в игру? Например: мне на карте нужно сообщение типа "Осторожно, по второму пути пассажирский!" или что-то в этом роде. Я беру свой микрофон, записываю и сохраняю в компе. Как запихнуть этот файл в игру, чтобы в скриптах сесси можнр было установить условие воспроизведения звука? Напрмер, когда состав проедет маркер или триггер.
Можно впринципе сделать, через правила сессии, т.е. ставишь триггер на нужном месте. И когда нужный поезд проезжает его, то звучит этот звук... Если надо, могу поподробнее рассказать...
27.03.2010, 14:20
ZIMA
Как то мне нужно было распаковать .CDP2 файл, а игры под рукой не оказалось, только старенький Trainz UTC. Я переименовал расширение на .CDP, попробовал запустить, выдало ошибку. Потом начал шерстить файл в НЕХ редакторе оказалось что старые архивы от новых только одним байтом различаются пятым от начала. Если 01 заменить на 00 то можно будет и новый архив распаковать старым CM. Надеюсь инфа будет полезна тем, у кого была проблема с совместимостью
- Код: Выделить всё
4143 5324 0100 0000 0000 0000 A151 0300 2551 0300 0761 7373 6574 7300 0018 5103 0013 3C6B 7569 643A 3330 3332 3930 3A35
Re:
27.03.2010, 14:31
demvens
DeFFuZer писал(а):Wakko;1719 писал(а):Товарищи! А можно как нибудь запихнуть звук в игру? Например: мне на карте нужно сообщение типа "Осторожно, по второму пути пассажирский!" или что-то в этом роде. Я беру свой микрофон, записываю и сохраняю в компе. Как запихнуть этот файл в игру, чтобы в скриптах сесси можнр было установить условие воспроизведения звука? Напрмер, когда состав проедет маркер или триггер.
Если не трудно, расскажи. Я бы добавил такое.
05.04.2010, 19:16
UTUBE
Помогите поставить архивы в игру не разу не ставил?Спасибо.
05.04.2010, 22:11
Добрый
А не пробовал тупо перетащить файл с архивом в окно СМР, где эти архивы пакуются?
