Страница 5 из 6
Re: проблеммы с установкой SP
СообщениеДобавлено: 05.05.2009, 10:19
Snark
Vampire, у тебя win xp sp2? Вроде патч ставится только на третий сервиспак...
СообщениеДобавлено: 05.05.2009, 13:58
Vampire
Snark
Ну вот, приплыли. Теперь надо вешаться. У меня точно ХР сервис пак 2. ЧД?????
СообщениеДобавлено: 05.05.2009, 15:41
Snark
Vampire, сидеть на непропатченной, как и я >:(
СообщениеДобавлено: 05.05.2009, 16:44
agmike
СП3 слабо?)
СообщениеДобавлено: 05.05.2009, 23:29
vold
Вот сейчас удалось на системе ХР СП2 пропатчить до 38599, после переустановки дров видеокарты, в связи с заменой Nvidia 9600Gt на Ati 4870. Вероятно с драйвером Радеона обновился Нетфреймворк, что сделало возможным патчить игру без вылета с системы. А на винду с СП2 вернулся сознательно, после многократных экспериментально-испытательных установок различных версий "Осей", она оказалась самой неубиваемой.
СообщениеДобавлено: 01.06.2009, 17:31
dwyane
не могу установить sp1,при запуске вылезает ошибка: missing or invalid registry/INI entry....нажимаю ОК,потом долго(очень долго грузится 1% и опять ошибка......)
Что делать?
СообщениеДобавлено: 22.11.2009, 19:51
71-630
Помогите, кто может. Установил сервиспак patch/37625_to_40040.exe для ТС2009 с сайта http://forums.auran.com/trainz/showthre ... post478087.
СД кеу спрашивает. Киньте в личку, кто может или подскажите, где его скачать?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 13.05.2010, 03:11
Wakko
71-630 писал(а):СД кеу спрашивает
Та же проблема, но с TZ 2010 SP2 Build 42203. Помогите нам, пожалуйста. :cry2:
СообщениеДобавлено: 13.05.2010, 17:47
71-630:
На нашем форуме варез не обсуждается. Сходи и купи.
Wakko:
В 2010 есть такая трабла, просто удали все ключи в опциях и добавь еще раз свой, при билде 42203 он у тебя будет писать, что у ключ для билда 41195, но это совершенно нормально =) У меня лицензионный ключ тоже так пишет, и все шоколадно работает.
Надо будет потом что ли FAQ написать для людей по проблемам 2010..
СообщениеДобавлено: 13.05.2010, 18:51
Почтовик
Никит, даже очень нужно. Практически ни на одном сайте нет подробных описаний по устранению проблем в 10ке. Помоги людям, будь добр (ведь я 10ку запустил благодаря тебе, а так бы пришлось все выкинуть в помойное ведро)
42203_to_43434
СообщениеДобавлено: 04.12.2010, 21:13
Wakko
Всем привет!
Не получается поставить патч 42203_to_43434.
Ругается, что:
Код: Выделить всё
Failed to compute the checksum for existing file: G:\Wakko\Games\Trainz\bin\launcher\images-es\btn_readme.bmp
Failed to apply the patch: 42203_to_43434
[здесь не было разговора о серийниках] :)
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 04.12.2010, 21:40
Wakko
Ругается, что контрольная сумма не соответствует лицензии. Изменен файл. Это раз.
А два: Еще раз зайдет разговор о варезе, получишь как минимум, годовой бан. All is clear?
СообщениеДобавлено: 04.12.2010, 22:07
Wakko
KuT писал(а):Еще раз зайдет разговор о варезе
Окей, никаких вопросов про серийники.
Последний: его [серийник] можно купить у Аурановцев? Если да, то как.
СообщениеДобавлено: 04.12.2010, 22:59
Wakko
Умница.
http://www.auran.com/auran/store/index.php?p=3&PID=198
Там есть 2 версии:
- Retail Boxed AUD$49.99(коробка, короче диск, за 50 австралийских баксов). Шлется по почте.
- Digital Download AUD$49.99 - загрузка с сервера аурана(ключик по мылу).
Учитывая, что версия 2010 была выложена самим аураном в свободный доступ(без ключа она не будет гамать), то официальная английская версия есть где угодно. Если не найдешь - пиши в личку.
Покупка TS2010
СообщениеДобавлено: 05.12.2010, 00:50
Wakko
Да, это я видел.
У меня есть какая-то 2010-ая с каким-то левым инсталлером (палёная картинка при установке на фоне). Меня интересует именно ключ, потому что замучался с этими проблемами. Но я не против скачать и их версию. Даже за. Единственная проблема в способе оплаты. Я так понял, что они принимают только оплату пластиковыми карточками. Транзакцию с моей Visa Electron они, видимо, не поддерживают. Поискал по планете, но не нашёл ничего об альтернативных способах оплаты.
Есть какие-то способы решения этой проблемы?
