Страница 4 из 6
Re: проблеммы с установкой SP
СообщениеДобавлено: 09.02.2009, 15:45
Maximus80
То ли после установки последнего обновления до38316, то ли после переустановки винды (Виста, игру не переустанавливал) проявилась беда...
А именно, не хотят работать стрелочные механизмы. Перепробовал все на любых рельсах и в любых картах...
При установке левера, Обе появляющиеся Стрелочки горят красным цветом. Пробовал двигать - не помагает.
Что интерестно, все стрелки что ставил раньше нормально переводятся. А новые не работают.
Переустановил Трайнзу, Поставил все обновления. Та же фигня...
Чё ток у меня такое? Народ! Подскажите, а?
СообщениеДобавлено: 12.03.2009, 17:30
Движенец
Всем привет,у меня другой вопрос,но тоже про стрелочные механизмы.В редакторе ставлю стрелки,называю,вообщем как и все делают,пробую,перевожу-все нормально работает.Захожу в вождение,сажусь,еду-после проследования стрелки по маршруту подвижным составом они нехотят больше переводиться.Стрелки с Trainz.ru???
СообщениеДобавлено: 12.03.2009, 18:44
logoff
А бывает такое. Ты зайди в сессию, снова установи имена стрелок, внешний вид, сохрани сессию. Это, вроде, бывает только после первого изменения сессии.
СообщениеДобавлено: 12.03.2009, 18:57
Добрый
Движенец писал(а):Всем привет, у меня другой вопрос, но тоже про стрелочные механизмы. В редакторе ставлю стрелки, называю, вообщем как и все делают, пробую, перевожу-все нормально работает. Захожу в вождение, сажусь, еду - после проследования стрелки по маршруту подвижным составом они не хотят больше переводиться. Стрелки с Trainz.ru
После прохода поезда стрелка всё равно остаётся занята им (если переводилась не в ручную). Для того, чтобы освободить такую стрелку, нужно дать команду машинисту "освободить стрелку ...", предварительно добавив её в список команд машиниста в настройках сессии. :hi:
СообщениеДобавлено: 13.03.2009, 15:06
Движенец
Это я понимаю,ну а если я маршруты составляю в ручную,например маневры,то как тогда быть?
СообщениеДобавлено: 13.03.2009, 19:17
Добрый
Поробовать эту же команду - во всяком случае, у меня она помогает всегда.
СообщениеДобавлено: 15.03.2009, 13:48
Движенец
Спасибо
СообщениеДобавлено: 30.03.2009, 12:05
fil
Доброго всем дня!
Разрешите пару вопросов. Я скачал с аурана сп1, буду как раз пере устанавливать тпс, с этим возникла моя пара вопросов:
1. Для чего вообще нужно ставить СП1, что она делает? У меня тпс2006 уже работает без сп два года. Есть ли смысл ее вообще ставить? И если поставлю, то как ей пользоваться?
2. При установке, если я правильно понял, надо удалить в корневой папке папку local, затем удалить файл assets.tdx, затем удалить саму игру. Далее установить игру, и не запуская ее опять же в корневую папку вставить сп1 ( именно в корневую папку надо ставить?). Надо ли запускать сп1, или только вставить ее туда, а затем уже запускать тпс?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30.03.2009, 13:19
VADO
fil, сп1 очень нужен с ним меньше глюков(СП1 ставится только на английскую версию, на акеллу не установится без косяков)!
1)Копируй папку local и файл assets.tdx в любую другую папку(только не туда где игра)!
2) Удали игру и установи заного(только не запускай ее)!
3)В папку с игрой вставь сп1 и запусти его!
4)Если все установилось правильно то у тебя теперь версия 2.6 должна быть!
5)Потом вставь в папку с игрой, папку local и файл assets.tdx!
Вроде так!
СообщениеДобавлено: 30.03.2009, 14:58
fil
VADO
А зачем обратно assets.tdx ставить, для чего этот файл?
СообщениеДобавлено: 30.03.2009, 15:11
vold
Это файл индексации БД дополнений, можеш его не копировать, при запуске СМП потрусит горбом и сделает индексацию заново, просто времени на это может уйти много, зависит от колличества допов, но иногда бывает полезно провести переиндексацию, если где-то, что-то потерялось.
СообщениеДобавлено: 30.03.2009, 15:59
fil
Понял, спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 05.04.2009, 18:46
timerhan
Кста, а глюки с русскими названиями СП1 устраняет? Ну то что разадешь названия в редакторе - все путем, заходишь в машинсит - и оп-па, все станции слетели.... А то после того не рискую на карту ставить два одинаковых объекта с разными именами, и объекты все подписываю инглишем....
Кста, скачал с торрента лицензию - так на неё СП1 встал и даже не пикнул. Все таки с ними красота - ни тебе глюков с высотой объекта (помните, начиналась гроза и шел дождик?); а еще в пиратке этого не было, порезали, гады, появился квик террайн - выделяю площадь, выбираю тип местности, и вуаля - рельеф готов....
СообщениеДобавлено: 05.04.2009, 21:23
agmike
СообщениеДобавлено: 05.05.2009, 00:34
Vampire
Парни, проблема с установкой патчей на пиратку 2009. Сразу вылетаю на перезагрузку компа. Иногда бывает без вылета, но пишет, что патч не подходит. Подскажите, где можно скачать английскую версию, на которую без проблем становятся патчи, без Инета??? Как только не изворачивался, ни в какую. И на скриншоте, где номер, у меня нет вкладки "установить патч". Вообще, дурь какая-то.
