Страница 2 из 6
Re: проблеммы с установкой SP
СообщениеДобавлено: 07.10.2007, 20:05
Master
Тема переименована, и сделана важной, ибо вопрос об установке SP возникает у многих пользователей trainz.
СообщениеДобавлено: 09.01.2008, 18:48
Pulse
Может я чего не догнал потому как в танке с этой игрой)
Зачем мне этот сп1 с Аурона?
У меня лицензия от Акелла.
И смогу ли я карты и Отечественный ПС юзать?
разьясните плиз.
СообщениеДобавлено: 09.01.2008, 18:54
JumpTracks
А версия Акеллы с СП1?
Если нет, то юзать большинство карт и ПС не смагеш!
Падавляющее большинство допов делается под ТРС+СП1.
СообщениеДобавлено: 09.01.2008, 19:01
Pulse
JumpTracks;2465 писал(а):А версия Акеллы с СП1?
понял. сенкс.
а SP1 я так понял на Акелловскую не ляжет...
Если есть линк где скачать Англ версию (кроме торрентов) дайте плз...что то я с этой игрухой вообще запарился ей богу)))
СообщениеДобавлено: 09.01.2008, 19:52
Чингиз-Хан
http://downloadgame.ru/2007/07/04/trainz_railroad_simulator_ger_2007.html
Это немецкая версия игры, но есть большуший +,
Это игра, TRAINZ 2007 SP1, оффициалка от аурана. Ссылки битые или нет я не знаю, но я качал в ноябре месяце 2007года. А русский можно выставить после установки игры, в реестре.
СообщениеДобавлено: 10.01.2008, 11:06
Pulse
TRAINZ2006;2467 писал(а):http://downloadgame.ru/2007/07/04/trainz_railroad_simulator_ger_2007.html
спасибо. попробовал последний качается и первый. Если повезёт солью.
Можешь в личку написать как русский туда или англ вставить. А то я на Немецком Нихт Ферштейн):az:
СообщениеДобавлено: 10.01.2008, 20:06
Чингиз-Хан
А руссификаторы слабо взять к этому трайнзу вот здесь http://dwdev.crypton-technologies.net/
А насчет реестра извини я лично не помню, ищи на форумах.
СообщениеДобавлено: 11.01.2008, 13:18
Pulse
2TRAINZ2006 спасибо за ссылку!:az:
вот нашел такой способ...
В реестре HKEY_LOCAL_MACHINE - Software - Auran - Products - Trainz - 0 меняем в правой части редактора строковый параметр "ProductLanguage" на RU. Нажимаем OK.
на некоторых форумах пишут что лучше руссик не ставить...я вышеуказанным способом могу её на анг. языке запустить?
Ну вот видишь можно же найти при желании!. ///TRAINZ2006
СообщениеДобавлено: 12.01.2008, 12:10
Эрендир
А какое отношение выше указанный способ с реестром имеет отношение к установки руссификации?
Руссификация подразумевает внедрение сторонних компанентов. В данном случае, так как ТРС является мультиязычным, никакого внедрения не происходит. Все рессусрсы с русским (и другими) языком уже запакованы разработчиками. Так что данный флаг в реестре (он же есть и в trainzoption.txt) никаким образом не влияет на игру.
trainz-classics
СообщениеДобавлено: 15.01.2008, 13:38
lafem
Ребят, у меня ваще Трэйнз-классик не ставится((
зависает на стадии проверки диска.
пожет кто что-нить присоветует??
Все дрова обновляла диск сам проверяла..
[b]/* Кнопку пробел пока что не убрали с клавиатуры */ //Эрендир[/B]
СообщениеДобавлено: 15.01.2008, 14:30
санек19
проблема в том что при загрузке дополнений нужно всякий коммит делать..у меня есть 2006 правда от акеллы...не впечатлило...может конечно я и не то купил...и к тому же..где я наберут столько объектов к 2006, которые есть у меня в 2004...а анимированные стрелки лешего..жалко потерять будет
СообщениеДобавлено: 15.01.2008, 14:40
ZmiY
санек19;2758 писал(а):проблема в том что при загрузке дополнений нужно всякий коммит делать..у меня есть 2006 правда от акеллы...не впечатлило...может конечно я и не то купил...и к тому же..где я наберут столько объектов к 2006, которые есть у меня в 2004...а анимированные стрелки лешего..жалко потерять будет
Делается все просто. Не удаляя TRS2004 ставится 2006 (ясень пень не от Акеллы). Затем все допы из 2004 переносятся в 2004, простым перетаскиванием "Куидов" в CMP.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008, 14:47
санек19
ну в таком случае, товарищ ZMIY, удостойте меня такой чести выложите пожалуйста установочную версию ТРС2006+СП1.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008, 14:49
ZmiY
санек19;2761 писал(а):ну в таком случае, товарищ ZMIY, удостойте меня такой чести выложите пожалуйста установочную версию ТРС2006+СП1.
Я тебе 100 раз предлагал скинуть на болванку. Пиши в личку :bm:
СообщениеДобавлено: 15.01.2008, 19:38
Эрендир
А если более подробно? Кто издатель игры (пиратка/лицензия/акелла)? Просто виснет, или выдает какие-нибудь ошибки? А еще лучше приложить скриншот.
