Страница 1 из 6
проблеммы с установкой SP
СообщениеДобавлено: 03.10.2007, 23:22
Wakko
Объясните-в чём прикол? Скачал с auran.com US SP 1 до версии 3092 и поставил. В процессе установке он постоянписал,что "Старый файл не найден, но найден файл с таким же именем - Заменить?"Нажимаю "Да". Установка закончилась-зашел в игру (Лиц. от Акеллы) и начались приколы. Камеры не работают, машинистов нет. Жуть! Почему это происходит?
Re: проблеммы с установкой SP
СообщениеДобавлено: 03.10.2007, 23:48
JumpTracks
потому что на акеловскую сп не ставитсо!
СообщениеДобавлено: 04.10.2007, 19:58
Wakko
я ставил 3 раза (каждый раз находился повод переставить игру).в первый раз она поставилась быстро, но потом появились глюки. во второй раз ставилась дольше и всё работало прекрасно. теперь поставил в третий раз-несколько часов. и опять глюки. так что как-то без глюков тожможно посавить.
СообщениеДобавлено: 04.10.2007, 20:12
JumpTracks
не знаю, народ говорит, чито на акеловскую не ставится, по крайней мере нормально. лично у меня такая проблема была с установкой сп4 на акеловскую же трс2004. ниче не получилось.
так что я качнул трс2006й, англик лицензионный, и терь не знаю проблем.
ты кстати как ставиш? там свои припоны есть.
СообщениеДобавлено: 04.10.2007, 20:33
JumpTracks;74 писал(а):не знаю, народ говорит, чито на акеловскую не ставится, по крайней мере нормально. лично у меня такая проблема была с установкой сп4 на акеловскую же трс2004. ниче не получилось.
Установка сп для трз 2004:
На лицензию ставим просто и без выпендронов, все само поставится, на пиратку я делал по другому:
Ставим пиратку но англицкой версии, ставим SP, записываем имена файлов на которые он жалуется(2 или 3 файла помойму...) просим у кого нибудь эти файлы с лицензии, удаляем испорченый трз через uninstall ы, не руками. Ставим трз(английский естесно), запихиваем в него лицензионные файлы и пробуем поставить SP. Далее у кого как =)
Для 2006(Только лицензия, для Акелловской локализации сп нет):
Вырезаем из корневой папки файл assets.txd и папку local. Удаляем TRS2006 через установка и удаление программ(дабы он сам себя удалил из каталогов, менюшек и реестра), удаляем все видео и аудио дрова(дабы он работает лучше , если после установки трз2006+сп1 поставить дрова Проверено МНОЙ). Ставим нулевый 2006, И НЕ ЗАПУСКАЯ, НЕ ТРОГАЯ ЕГО ставим SP1...Впринципе если вы все правильно сделали, то за пол часа установки он не должен выдать вам не одной ошибки...после установки запускаете трз. Проверяете, выходите и вырезаные файл assets.txd и папку local вставляете обратно в папку с TRS ....Вот и вся наука.
Почему на акелловские версии не ставятся лицензионные сп:
2004:
Дабы после руссификации файлы data и архивы ОЧЕНЬ сильно увеличиваются, а в СП стоит распознавание по размеру, дабы лицензию не ломали. Так же там в файлах стоят свои версии и описание.
2006:
Почти тоже самое, но англицкая версия там тоже подпорчена, всвязи с чем там незя на инглиш версию "нечестно" впихнуть лицензионный патч..увы придется либо качать лицензию(без SP1 5 дисков, ссылку могу дать), либо ждать пока Акелла сделает локализацию SP1 которой скорее всего не будет..=) Вот так вот
СообщениеДобавлено: 04.10.2007, 20:42
JumpTracks
там еще замануха с национальностью версий сп. для россии то нет. а акела какую локализовывала? хз. я для акеловского трс2004 качал сп4 интернэшнл, нифига не поставился. я и забил.
Егорыч
помнится на этом сайте была сатья по установке Sp1 для 2006...можете поделиться?
будь чуть повнимательнее. Сообщение об установке sp1 для trs 2006 на два поста выше. подробная статья <---тут--->
СообщениеДобавлено: 04.10.2007, 21:46
JumpTracks
дык буквально постом выше ж написали!:?
СообщениеДобавлено: 04.10.2007, 23:38
Егорыч
А можете написать команды копирования и возвращения папки local...
СообщениеДобавлено: 07.10.2007, 13:08
Athlon XP
правая кнопка -> копировать, правая кнопка -> вставить
СообщениеДобавлено: 07.10.2007, 13:21
JumpTracks
)))) Жжош ))))
СообщениеДобавлено: 07.10.2007, 14:36
Егорыч
Да я не про это...это даже имбицил знает...
В старой статье по установке SP1 на этом сайте были команды для копирования и возвращения типа: xcopy- - - - . Короч, чтоб через командную строку копировать...И ещё вопрос - в какой папке искать файл assets.txd ?
СообщениеДобавлено: 07.10.2007, 16:16
в корневом каталоге
СообщениеДобавлено: 07.10.2007, 16:43
Егорыч
Тогда уж assets.tdx...
СообщениеДобавлено: 07.10.2007, 16:53
JumpTracks
Ээээ.... Ну да, было такое, а какая разница, Xcopy ты копировать буш или через ПКМ?
