Страница 7 из 8
Re: Проблема с ТРС
СообщениеДобавлено: 07.08.2011, 14:26
Kaskad
Вот такая проблема. Как её исправить, подскажите, пожалуйста.
PS совместимость включена.
Re: Проблема с ТРС
СообщениеДобавлено: 07.08.2011, 18:46
В чем проблема то? =)
Re: Проблема с ТРС
СообщениеДобавлено: 07.08.2011, 22:58
Это не проблема, это особенность данной травы. На солнце она показывает свою "плоскоту". Исправить - отключить солнечное освещение.
В главном меню - "редактировать откружение" ->
Re: Проблема с ТРС
СообщениеДобавлено: 26.07.2012, 13:30
demvens
Всем привет! Вот столкнулся с такой проблемой! Некоторые объекты стали отображаться цветными кубиками. Никак не пойму в чем проблема. Никто не сталкивался с этим? К сожалению не могу print screen сделать.
Добавлено спустя 11 часов 37 минут 45 секунд:
Вот такая хрень. Еще несколько опор к/сети стали такими же. Вообще не пойму. Если бы все объекты стали такими же, то это понятно, а то только несколько. Куда хоть лезть?
Re: Проблема с ТРС
СообщениеДобавлено: 27.07.2012, 10:24
ALSN
В Контент-менеджере отключи аппаратное сжатие текстур и подтверди все неисправными объектами.
Re: Проблема с ТРС
СообщениеДобавлено: 27.07.2012, 21:47
demvens
Попугай писал(а):В Контент-менеджере отключи аппаратное сжатие текстур и подтверди все неисправными объектами.
Спасибо, помогло. А то я уж и не знал что делать. И драйвера видюхи переустанавливал, собирался винду уже сносить. Пипец!
Re: Проблема с ТРС
СообщениеДобавлено: 13.08.2012, 09:58
Sanek_KRSK
Помогите разобраться. Я скачал и установил ТРС 2012 (52143). Там был наш маршрут фантазия ну и без ПС тоже не обошлось( на маршруте который). Проблема вот такая: Настройки сами сбиваются, мой ПС, который я ставил, удаляется сам. В чем может быть причина этих ошибок?
Re: Проблема с ТРС
СообщениеДобавлено: 13.08.2012, 16:29
kemal
Запускаешь карту или сессию?
Re: Проблема с ТРС
СообщениеДобавлено: 13.08.2012, 16:53
Sanek_KRSK
kemal
Сессию конечно.
Re: Проблема с ТРС
СообщениеДобавлено: 29.01.2013, 17:45
Oleg13
Люди, помогите, хочу поставить на чешскую модель русскую СА3, но не знаю ,как удалить западную сцепку, и как найти фронтальные точки привязок, т.е. как они называются, что делать? Кроме того, еще тележки устанавливаются криво, куда-то в землю уходят.
Re: Проблема с ТРС
СообщениеДобавлено: 30.01.2013, 01:47
jim_spb
Oleg13 писал(а):не знаю ,как удалить западную сцепку
может быть одним целым с моделью кузова - надо смотреть.
Oleg13 писал(а):как найти фронтальные точки привязок
Очень легко. Открываешь вагон для редактирования в эксплорере, находишь .im файл вагона, открываешь его в меш-вьювере, включаешь режим отображения точек привязок, и, перебирая их, находишь нужные.
Oleg13 писал(а):тележки устанавливаются криво, куда-то в землю уходят
По-видимому, надо скорректировать высоту точек привязок тележек a.bog0 и a.bog1
Меш-вьювер лежит здесь - http://www.members.optusnet.com.au/~vil ... evsoft.htm
Re: Проблема с ТРС
СообщениеДобавлено: 01.02.2013, 20:11
Oleg13
Mesh Viewer у меня есть, включил режим отображения точек привязки. Только как узнать их названия?
Кстати, кто может помочь по тепловозам 2ТЭ10В и 2ТЭ10М? Когда сцепляю два локомотива вместе, то запускается только один. И тяжелые составы (типа 50 вагонов и больше) вообще не тянет, даже под горку.
Re: Проблема с ТРС
СообщениеДобавлено: 02.02.2013, 15:12
jim_spb
Названия точек привязки написаны внизу, перед их координатами
Re: Проблема с ТРС
СообщениеДобавлено: 02.02.2013, 16:19
Oleg13
jim_spb спасибо, нашел. А что и как в конфиге прописать, чтоб привязалось без ошибок?
Re: Проблема с ТРС
СообщениеДобавлено: 03.02.2013, 13:43
jim_spb
Надо прописать в меш-тейбл дополнительные меши. Примерно так:
Код: Выделить всё
mesh-table
     default
          mesh          "имя файла меша вагона"
          auto-create           1
     sa3-front
          mesh          "имя файла меша сцепки, например, sa3.im"
          auto-create           1
          att              "полное имя точки привязки"
          att-parent   "default"
     sa3-back
          auto-create           1
