Страница 6 из 8
Re: Проблема с ТРС
03.07.2010, 11:50
Tramwayz
Тимерхан, я так понял, у тебя тоже не ставились автоматически леверы? Опиши подробней, пжлст.
Re: Проблема с ТРС
03.07.2010, 13:39
timerhan
Товарищц Tramwayz, ты правильно понял)
Внимания бы даже не обратил, кабы не решил проверить работу стрелок (тех что 1/11, 1/9 и т.д.) Ставлю стрелку, соединяю ей как это делал в 6-м, т.е. цепляю пути по краям, собираю их, ставлю второй путь от края ответвления к основному - и оппа, соединение сплайновых невидимых рельсов есть, а левера обычного, который в 2006-м ставился автоматом, нету. Но я как то не подумал даже, что это проблема.... Просто увидел твои посты - понял, что оказываятся все таки видимо проблема. Но я её вылечил точно как описал постом выше - зашел в редакторе в главное меню, ну и дальше поставил галочку - леверы появились. Если б не ты, так и жил бы без леверов...
Re: Проблема с ТРС
03.07.2010, 15:21
Tramwayz
Ого, галочка Fixed track vertex high сделала автоматическую установку стрелок? Странно что-то. Точно эта галочка?
Re: Проблема с ТРС
03.07.2010, 16:52
timerhan
Ой-ой-ой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не она разумеется!!!!!!!!
СоррИ!!!!!!
Эта галочка называется Automatic junction placement, находится там же, в Main menu - Options - Surveyor settings
Re: Проблема с ТРС
03.07.2010, 16:53
timerhan
Проверил только что еще раз - точно она. Пробуй, должно заработать!
Re: Проблема с ТРС
24.07.2010, 01:42
timerhan
Товарищи, нужна помощь. При попытке поставить на рельсы отечественные вагоны и электропоезда (не все - но многие, в особенности RZD ER9 и ED9) выдает ошибку - память не может быть written? Шо це таке, кто знает? Базу лечил дважды - и куиком, и экстендедом, не помогло...
Re: Проблема с ТРС
24.07.2010, 10:07
Добрый
Это ошибка операционной системы. Где-то в инете я находил статью на этот счёт, но ссылку уже не найду. Попробуй поисковик.
Re: Проблема с ТРС
24.07.2010, 12:17
timerhan
Блин, неужели винду переустанавливать?
Re: Проблема с ТРС
25.07.2010, 17:53
я Впринципе, нашел почему могут не работать стрелки в каком то регионе. Там есть строчка default junction(или Lever...Не помню) и напротив в конфиге идет куид. Собственно глядим куид, чтоб был не проблемный или прописываем другое левер. Да не забудьте, что бы в самом левере были все необходимые функции.
С Машинками я тоже фишку понял, но почему то из 2 машинок от одного автора с одинаковым конфигом(кроми куида и Юзернейма и im файла), работает только одна 0-о..
Разберемс.
Re: Проблема с ТРС
25.07.2010, 22:03
demvens
Кстати, по поводу стрелок. Не могу понять почему один поезд с приоритетом 1 едет по главному пути станции к маркеру, скажем маркер1, а другой поезд с тем же приоритетом выбирает себе абсолютно другой путь на этой станции при движении к этому же маркеру. На главных путях стоят маркеры приоритета 1. Вроде бы должен ехать по пути с приоритетом 1, но не хочет. Не понятно. Переводит стрелки на боковой путь и всё тут.
Re: Проблема с ТРС
24.07.2011, 01:06
Kaskad
Помогите, пожалуйста.
Проблема такая:
Только установил TRS 2010 (лиц) при первом же запуске такая вот картина:
После выполнения расширенного восстановления баз
Re: Проблема с ТРС
25.07.2011, 00:30
В настройках СМР отключи сжатие текстур(там галочка одна есть) и перекоммить последние установленные допы.
Re: Проблема с ТРС
25.07.2011, 08:52
Kaskad
Спасибо! Хоть кто-то помог.
Re: Проблема с ТРС
05.08.2011, 17:28
timerhan
про сжатие текстур можно подробнее? За что это галочка отвечает, и где конкретно её снимать?
Re: Проблема с ТРС
05.08.2011, 18:01
timerhan
Заходим В Менеджер Контента(CMP), это кнопка "Контент" на лаунчере, далее Файл > Настройки. Вкладка "Разное", там есть пунктик "разрешить аппаратное сжатие текстур". Убираем галочку, перекомичиваем объекты и радуемся жизни.
