Страница 8 из 8
Re: Проблема с ТРС
СообщениеДобавлено: 14.05.2013, 23:17
demvens
Всем привет! А вот с такой проблемой никто не сталкивался?
1.Открываю карту в редакторе (сессия)
2.Ставлю подвижной состав
3.Запускаю режим машиниста
4.После появления карты в режиме машиниста этого состава нет!!!
5.Перехожу обратно в режим редактора
6.После загрузки - состава нет
7.При попытке поставить на это место другой состав - пишет, что на этом месте уже стоит состав, но его не видно.
Никто не знает в чем беда?
Re: Проблема с ТРС
СообщениеДобавлено: 15.05.2013, 01:20
kemal
Слои проверь. Возможно какой-то из них выключен и/или заблокирован.
Re: Проблема с ТРС
СообщениеДобавлено: 07.07.2013, 22:46
demvens
Ребят, подскажите, а в чем может быть такая проблема? Впереди совсем не загружается карта, только если приблизиться совсем. Дальность прорисовки совсем никакая.
Re: Проблема с ТРС
СообщениеДобавлено: 20.07.2013, 00:23
Тип используемых рельсов и анимированных стрелок?
Если стрелки LJK - они черезмерно тяжёлые. Старые плоские рельсы с альфа-каналом тоже могут быть причиной.Особенно в trainz 2010.
Re: Проблема с ТРС
СообщениеДобавлено: 20.07.2013, 20:02
demvens
TRam_ писал(а):Тип используемых рельсов и анимированных стрелок?
Стрелки у меня под названием GT blades, рельсы под названием CT#...
Если честно, то их характеристики не знаю и на сколько они тяжелые.
А судя по загрузки станции, я так понимаю, не хватает памяти, но какой? У меня оперативка 8 гигов и видеокарта NVIDIA GeForce 640 c 2 гигами. Может как-то надо игре указать, какую памяти использовать? Или принудительно заставить что-то использовать!
Re: Проблема с ТРС
СообщениеДобавлено: 26.07.2013, 18:18
kemal
demvens писал(а):оперативка 8 гигов
А Траинз - 32 разрядное приложение. Так что ему на эти 8 гигов глубоко безразлично.
Re: Проблема с ТРС
СообщениеДобавлено: 26.07.2013, 22:01
проблема в них, а точнее в их альфа-канале. Замени на TSMовские или Vold'овские.
О стрелках с таким названием даже не знаю...
Re: Проблема с ТРС
СообщениеДобавлено: 01.08.2013, 12:29
demvens
Ну, хорошо, согласен, а действия пользователя-то какие? Или впереди только белое пятно видеть? Или всеже можно как-то увеличить дальность прорисовки?
А память видеокарты тоже никак не влияет на используемую память игры?
Re: Проблема с ТРС
СообщениеДобавлено: 02.08.2013, 14:58
1) используй более новые рельсы (которые не имеют полупрозрачного альфа-канала)
2) убери тяжёлые стрелки
3) не используй вид "из кабины" (там прорисовка всего 1 километр и не регулируется)
4) можешь попробовать использовать задники с тегом backdrop 1 (они не пропадают на расстояниях до 10-15 километров)
Если вышеуказанное тебе не поможет, то урезать число путей на станции
Re: Проблема с ТРС
СообщениеДобавлено: 02.08.2013, 19:24
demvens
TRam_ писал(а):1) используй более новые рельсы (которые не имеют полупрозрачного альфа-канала)
По твоему совету попробую поменять на TSMовские. Они даже более реалистично выглядят. Неужели они легче, чем CT? Даже не верится.
А что за Vold'овские такие? С каких букв начинаются?
Re: Проблема с ТРС
СообщениеДобавлено: 03.08.2013, 01:18
Они тяжелее, но из-за отсутствия полупрозрачности (как у рельсов CT) движок TS2010 их гораздо лучше обрабатывает.
v_rail
http://railvold.at.ua/load/relsy/9
