Страница 1 из 8
Проблема с ТРС
23.12.2007, 00:55
filatov14
У меня появилась проблема: запускаю ТРС и вылазит вот такая
херня. Че с этим делать? :nenay: У меня ТРС2006+СП1
Re: Проблема с ТРС
23.12.2007, 01:46
GiG
filatov14
Вспоминай, может ставил кодеки? Если да, то удаляй по-возможности и смотри пропало или нет
Re: Проблема с ТРС
23.12.2007, 11:25
filatov14
Хм, кодеки удалил, но вернулась проблема, о которой я писал
здесь. :beak:
Re: Проблема с ТРС
23.12.2007, 11:27
GiG
filatov14
Короче игра капризна к кодекам, а для скачанных aviшек тебе похоже необходимы эти кодеки, так что надо узнавать, как заставить работать игру с ними.
Пробуй ставить меньшую цветопередачу, заменить DirectX на OpenGL, если ещё не делал, больше не знаю, мож чего такого в trainzoptions.txt надо прописать
Re: Проблема с ТРС
23.12.2007, 12:18
Deniska
Знакомая до боли таблица! Например выскакивает при установке K-lite Codec Pack, точнее на один из его компонентов. Причем если на старые версии игра при запуске показывала какой файлег ей не нравиться, то при установке версии 3.57f игра не выдавала сообщений и даже запускалась, но при загрузке например списка лок парка, выд имеено такая ошибка. И только потом при удалении этого кодега игра стала работать. Самое забавное такая ошибка выскакивает при многих проблемах, но чаще всего это имеено кодек.
Re: Проблема с ТРС
23.12.2007, 12:52
GSTrainz
На каком-то форуме читал подобное-проблема была в ВЕРСИИ кодека.
Re: Проблема с ТРС
23.12.2007, 13:48
DSemen
Re: Проблема с ТРС
23.12.2007, 16:46
Удали нафиг папку video или скачай k-lite v 3.57
Re: Проблема с ТРС
24.12.2007, 00:04
Sea Cat
Ребята, а вообще лучше всего выключить видеозаставку в игре ключиком в трайнзопшон.тхт -Intro=disable :huh2:
Re: Проблема с ТРС
15.07.2008, 13:16
МишаWG
Ребята, тут наверное много кто юзает content creator plus, помогите, а?
При запуске система пишет: Ошибка при инициализации приложения.
А на старой винде всё работало отлично. И с PaintShed таж ерунда.
Мож дрова какие нужны? Вот только какие?))
Re: Проблема с ТРС
29.08.2008, 13:58
mifa
Ура! Придумал! content creator plus на поверку оказался практически ненужной вещью)
Ковырять конфиги намного проще и интересней, сам удивился, хе)
То есть при помощи элементарных папок и блокнота можно выполнять те же операции,
что и в content creator plus , во как! Однозначно Трейнз - великая весчь!
Re: Проблема с ТРС
25.09.2008, 17:58
Wakko
Прищлось винду тут снести... Поставил ТРС. Игра идёт отлично, CMP не запускается (запускаю приложение и всё - никакой реакции). Что делать?
Re: Проблема с ТРС
25.09.2008, 18:50
Добрый
Wakko писал(а):Прищлось винду тут снести... Поставил ТРС. Игра идёт отлично, CMP не запускается (запускаю приложение и всё - никакой реакции). Что делать?[/quote][
Хм...Интересно, а сколько ты ждал? Лично у меня после переустановки ТРС КМП вообще не запускается, если сперва не запустить саму игру. Так что сначала загрузи какую-нибудь карту, а после выхода КМП должен заработать. Если ТРС при выходе выдаёт сообщение об ошибке, то у меня потом КПМ грузится минут 7 (до того - никакой видимой реакции).
Та к что, может проще подождать?
Если бы всё так просто...
26.09.2008, 20:17
Wakko
Я с этими фичами знаком. Я в игру играю абсолютно спокойно. И ждал минут двадцать, не меньше. В процессах КМП значится, но, как говориться, "только на бумаге". Самое интересное, что на этой винде он работал до переустановки. После перестал работать (игру уже пытался переустанавить - снова никакой реакции)... Я в отчаеньи! Скоро Z7, скоро новая КС от DarkWolf'a! А у меня теперь ТРС без Z6 даже! Без всего отечественного добра!
Если ты проснулся, и у тебя нет проблем - значит ты уже умер
27.09.2008, 12:09
Добрый
1) а если на CDP-файле кликнуть два раза - что происходит?
2) не далее как на прошлой неделе после переустановки ТРС у меня перестала загружаться моя карта "Rossian route for z7" (при попытке загрузить ТРС закрывался с ошибкой). Так я ещё раз переустановил ТРС - и всё ОК!
Может, стоит попробовать?
