Страница 3 из 4
Re: Настройка физики в ТРС2006
21.05.2007, 17:54
Sea Cat
Вот и у меня с этим проблема. Не в литрах точно. :bye:
21.05.2007, 18:00
Dmitriy
Скорее всего в кубометрах. Если учесть, что на наших локах главные резервуары имеет объем 1000 литров, то 0,9 - это 900 литров в гоавном резервуаре, а 0,5 - 500 литров в уравнительном резервуаре. Согласишся с этим?
21.05.2007, 18:03
Athlon XP
кубических метрах.
неуспел
21.05.2007, 22:01
Sea Cat
Так, что-то я совсем забыл все, что можно
Ладно, кое-что вспомнил B)
Например то, что УР резервуар у нас - 20 литров :vah:
22.05.2007, 10:03
Dmitriy
да, судя по конфигу, если я правильно перевел, что уравнительный 500 л - это гон.
Что это означает - scale 1?
Вот еще один раздел - pressure, для проверки.
pressure – давление, гр/см3 в:
scale 1
compressor…………………………...0.00946941 - компрессоре
mainreservoir………………………….0.00946941 – главном резервуаре
highspeedexhauster …………………0 – не используется
brakepipe ………………………….….0.00736041 - ТМ
brakeinitial………………………….…0.00693861 - при положении тормозного крана во II позиции
brakefull ………………………….…...0.0044992 - при положении тормозного крана в IV позиции
indbrakefull …………………………...0.005075 - при положении крана всп.тормоза в крайней позиции
trainbrakepipe_start …………………0.00553261 – ТМ в начале игры
epreservoirpipe_start ………………..0 – не используется
no3pipe_start …………………………0 - всп.тормозе в начале игры
no4pipe_start ………………………...0 - не используется
autobrakecylinder_start ……………..0.00560291 – цилиндрах автотормоза
vacuumbrakepipe_start ……………..0 – не используется
vacuumbrakereservoir_start ………..0 – не используется
vacuumbrakecylinder_start ………....0 – не используется
mainreservoir_start …………………..0.00946941 – главном резервуаре в начале игры
equaliser_start ……………………….0.00553261 – уравнительном резервуаре в начале игры
auxreservoir_start…………………….0.00553261 – запасном резервуаре в начале игры
independantbrakecylinder_start ……0.00560291 – цилиндрах всп.тормоза в начале игры
mass – про топливо не используется
fuel – 6.2156+006 – уровень топлива
22.05.2007, 10:16
Sea Cat
Да, почти все верно, за исключением -
brakeinitial………………………….…0.00693861 - при 1-ой ступени
brakefull ………………………….…...0.0044992 - при полном сл. торможении
(это приминительно к нашим тормозам)
22.05.2007, 12:03
Dmitriy
И по поводу
Мне не понятно как ТРС расчитывает давление торможения при разных позициях тормоза. К примеру, что такое первая ступень торможения для ТРС - это перемещение ручки тормоза на одну позицию и оставлении ее там после чего будет создано за определенное время макс.давление brakeinitial, а если переместить в следующую позицию и оставлении ее там - какое тогда давление будет? В ТРС есть два вида тормоза самоперекрывающиеся и которые с позицией крана перекрышка. Где натраивается какой тормоз будет использован?
22.05.2007, 13:05
Sea Cat
Я и сам с этим не разобрался.
Знаю только, что INITIAL - это и есть первая ступень.
А вот как настраивается - вот уж тут вопрос открытый, т.к. я не помню, что я менял до того, как при переводе в положение Апликейшн получался именно initail. Сейчас работает именно с перекрышей. Т.е. Апликейшн-Перекрыша.
22.05.2007, 15:08
Dmitriy
А настройка раздела motor нужна если играешь в режиме кабины? Этот раздел написано для DDC, а там есть такие параметры как сцепление колес, сопротивление и т.п нужные парметры?.
motor – настройки для режима DDС
resistance………………………….…..1.7 - сопротивление (что это за сопротивление не понятно?)
adhesion ……………………………....2.5 – сцепление колес
maxvoltage …………………………...600 - напряжение
maxspeed ………………………….….40 – макс.скорость
Brakeratio…………………………….. 55000 – тормозное усилие при уменьшении давления
max-accel……………………………..3500 - ускорение
max-decel……………………………..9000 - замедление
axle-count……………………………..4 – кол-во осей
surface-area …………………………80 – площадь поверхности лока
moving-friction-coefficient…………...0 .03 – коэф.сопротивления
22.05.2007, 15:38
Dmitriy
Ну вот вроде и все, настройку силы тяги и торможения на определенных позициях контролера писать не буду, там и так все ясно. Не ясно то ка как эти значения получать. Есть данные для этого?
А у вагонов тоже такой конфиг должен быть?
22.05.2007, 15:47
Sea Cat
Видишь ли в чем дело - раздел МОТОР относится не только к ДДС.
К DDC относятся только два параметра -
max-accel
max-decel
и их вообще не настраиваю
А что качается вагонов...
Тут надо думать, ибо по хорошему, им бы тоже не мешало б создать конфиги.
23.05.2007, 08:44
Dmitriy
Помнится ты говорил что силу тяги на позициях контролера при разных скоростях, ты берешь по данным. Не подскажешь ли где эти данный скачать? Я думал, вроде есть график тяговых характеристик в зависимости от скорости, но как это привязать к позиям контролера?
23.05.2007, 09:23
Sea Cat
PM глянешь может, а? :clap:
23.05.2007, 10:29
Dmitriy
Я тебя не прнимаю, что ты хочешь этим сказать?
23.05.2007, 12:10
Sea Cat
Есть такое понятие на форуме - Personal Mail, сверху есть ссылка, рядом с "Моим профилем" :beak:
