Microsoft Train Simulator Supreme Huge 50GB Pack Complete
11.11.2009, 12:54
паша1
Кто покупал на 13 двд дисках Microsoft Train Simulator Supreme Huge 50GB Pack Complete как последовательно устанавливать эту игру ? дополнения ставятся обычно в игру или есть отличия, и какое впечетление от этой зборки.
Re: Microsoft Train Simulator Supreme Huge 50GB Pack Complete
17.11.2009, 20:07
паша1
вот какой мне ответ прислали
В: Сколько "весит" дефолтная часть и включает ли она в себя что-либо играбельное, или надо качать какой-нибудь пакет плюсом?
О: Кроме дефолтной части (папки Core), для играбельности действительно нужно скачать хотя бы один пакет.
Что касается размера обязательной части, если я не ошибаюсь, она составляет где-то чуть больше 20 Гб (если считать что архив game.7z после распаковки будет занимать места раза в 3 больше).
В: Как правильно установить игру?
О: 1. Запустить Install.bat или Install64.bat, в зависимости от типа системы;
2. Выбрать папку, в которую будет установлена игра. Важно, чтобы путь не был чересчур длинным и не содержал кириллических символов. Установка полностью автоматизирована, все скачанные пакеты так же будут автоматически установлены в игру;
3. Только для пользователей Windows Vista/7. Запускать Install.bat (или Install64.bat) от имени администратора. Установить Shape Viewer в Папку с игрой\#Utils\Shape Viewer;
В: Надо ли сносить предыдущую версию сборки?
О: Лучше конечно снести подчистую, при этом особенно важно удалить папку Store..
В: Как правильно переустанавливать игру (например, после переустановки винды)?
О: Перед сносом системы необходимо запустить Train Store и нажать Tools - Unstore Everything.
Когда система будет установлена, удалите папку Store (она находится рядом с папкой Train Simulator), вытащите все большие архивы (все пакеты и Game.7z из папки Core) из папки с закачанной сборкой и запустите инсталляцию. При установке выберите папку, в которой лежит папка Train Simulator (обратите на это особое внимание, саму папку Train Simulator выбирать не надо!). Процесс установки будет очень быстрым, фактически будут только добавлены данные в реестр.
В: Запускаю Install.bat и у меня вылазит в блокноте скрипт, что не так делаю?
О: Ошибка с выполнением скриптов обычно возникает у тех, кто устанавливал notepad++. Лечится это установкой с сайта microsoft новой версии Windows Script. Другой способ:
Windows XP: Проводник -> Инструменты -> Свойства папки -> вкладка Типы файлов. Найдите тип файлов VBS и нажмите Восстановить по умолчанию. Свойство "Открывать с помощью" должно установится в Microsoft Windows Based Script Host (или аналогичное название на русском).
Windows Vista: Пуск -> Программы по умолчанию -> Сопоставление типов файлов. Попробуйте там поменять сопоставление файлов VBS на wscript.exe.
Если восстановить по умолчанию не удалось (или кнопка не активна), нажмите кнопку Изменить и найдите файл "C:\WINDOWS\system32\wscript.exe" - с помощью него и будут открываться файлы VBS на исполнение содержащегося в них скрипта.
В: Как запустить игру?
О: Следует запустить ярлык Train Store на рабочем столе. Первый запуск бывает очень долгий, может длиться до часа (а иногда и того больше)! Когда программа запустится, перейдите на закладку Easy TrainStore, в левом столбце следует выбрать маршрут, в правом столбце выбрать сценарий (либо выбрать закладку Explore Route для свободной поездки), нажать кнопку Run.
В: Я уже качал эту сборку, но не полностью, а теперь докачал еще один пакет, как мне установить его в игру?
О: Чтобы установить в игру пакет, надо распаковать его содержимое в корневую папку игры (Train Simulator).
В: При выборе сценария через TrainStore строка Locomotive оказалась пустой и кнопка Run неактивна, что делать?
О: Нажмите на зелено-красную кнопку в строке Consist, должно вылезти окно с сотавом. После этого выберите какой-нибудь другой маршрут или сценарий и сразу же вернитесь к исходному сценарию, все должно наладиться. Природа глюка мне не ясна, но он иногда вылезает при первом запуске сценария.
В: Как пройти обучение? В самой игре кнопка "Курсы машиниста" неактивна.
О: Следует скачать и установить пакет Default, выбрать маршрут Tutorial Route, а там - один из терх сценариев: обучение на паровозе, тепловозе или электровозе.
В: Очень сложно разобрать шрифт в игре, из-за теней он практически не читается.
О: Отключите метод сглаживания экранных шрифтов ClearType в настройках рабочего стола.
В: Сценарии не запускаются, вылетают с ошибкой.
О: MSTS не переваривает длинный путь к игре, из-за этого иногда не может отыскать нужные файлы. Перенесите игру на диск С и проверьте чтобы в пути не было кириллицы. Если же это не помогло, перепишите текст ошибки или запостите скриншот в эту тему, я постараюсь исправить.
В: Можно ли самому создавать составы?
О: Можно. Но: так уж устроена сборка, что традиционными методами (через встроенный редактор и конбилдер) делать это не слишком удобно. Наиболее простой способ - сделать это руками, открыв блокнотом и отредактировав нужный con-файл. С остальным поможет гугль, на многих форумах все уже тысячу раз разжевывалось.
В: Почему при нажатии F10 (показ расписания) на месте станций и времени ничего нет?
О: В тех сценариях где надо ехать по расписанию, это меню (F10) заполнено, в свободной поездке оно пустое.
В: Как сменить кабину?
О: На некоторых локомотивах надо понажимать стрелки влево-вправо, на односекционном локомотиве обычно срабатывает нажатие кнопки 1, при этом обязательно надо чтобы состав не двигался, а реверсивная рукоятка находилась в нейтральном положении. Если локомотив многосекционный, нажмите F9, кликните по секции, в которую хотите перейти, затем нажмите 1. Если ничего из этого не срабатывает, значит настройками локомотива не предусмотрена возможность смены кабины.
В: Не могу отцепить вагоны. Нажимаю F9 на автосцепку, отцепил, начинаю движение, опять прицепляюсь.
О: После отцепки следует начинать движение на такой малой скорости, какая только возможна; отъехав на метр можно разгоняться нормально.
В: Иногда пропадают звуки. Некоторых звуков не слышно, что делать?
О: Помогает (но не всегда) установка этой штуки.
В: Почему на некоторых маршрутах вылезает такая штука?
О: Для того, чтобы кататься в свободной поездке на маршрутах, в которых нет сценариев, надо обязательно иметь пакет Default.
В: Можно ли в этой игрушке ехать от Москвы и допустим до Магнитогорска?
О: Нет, нельзя. Здесь нет свободно генерируемого мира как в Microsoft Flight Simulator. Существуют маршруты, обычно маршрут протяженностью 150-200 км, но есть и исключения.
В: Я скачал сценарий (*.apk), которого нет в сборке, как мне его установить?
О: Следует в TrainStore нажать Tools - Unstore Everything, когда процесс завершится, а установть сценарий кликнув по нему дважды? либо нажав правой мышью - Открыть с помощью и выбрать игра\UTILS\tsunpack.exe. Такой способ гарантирует отсутствие ошибок из-за конфликта файлов. Во всех всплывающих сообщениях жмем Заменить.
И, наконец, о Главном:
Snake_Eye писал(а): ЛЮДИ! Ради всего святого не засоряйте тему обсуждением СИМУЛЯТОРА. Пройдите в соседнюю сорокастраничную тему - там уже все написано.
Это СБОРКА. Автор не делал это все сам, он не может включить всюда еще какие-то Ваши любимые поезда (стран СНГ) потому, что их нет В ПРИРОДЕ ВООБЩЕ.
ТРЭИН СИМ ВЫЛЕТАЕТ.. ВСЕГДА.
Первая аксиома MSTS. Запомните это раз и навсегда.
В трэин симе глючная сигнализация.
Это аксиома номер два.
Первое следствие из аксиомы 2. То, что в вас при определенных условиях втемяшивается на полном ходу грузовой товарняк - не вина автора сборки. Перезапустите сценарий.
Первое правило к аксиоме 2.
Если все разъехались, а свет горит красный, медленно троньтесь с места. С высокой долей вероятности тут же загориться зеленый.
В MSTS НЕТ симуляции жизни.
Это аксиома 3.
Машинки, комбайны, парашютисты, зверушки, прогуливающиеся мамаши, открывающиеся двери, динамическое объявление станций - заслуга ОТДЕЛЬНЫХ разработчиков МАРШРУТОВ или ПС, сделанных нетрадиционно. По умолчанию всего этого НЕТ и НИКОГДА не будет.
Зона ответственности автора сборки: ЗАПУСК симулятора и сценариев и возможность отьехать от первой станции на 100 метров. В процессе загрузки сценария ТС не должен выдавать ошибок. Правило не распространяется на сценарии, встроенные разработчиками роута. (серия Pro Train, German Trains, etc.)
