не запускается
СообщениеДобавлено: 28.01.2009, 23:53
tvv
Подскажите в чём прблема , почему не запускается.
Re: не запускается
СообщениеДобавлено: 30.01.2009, 06:20
ничерта не видно. И не нужно делать скрины всего рабочего стола - потрудитесь вырезать в MS Paint-е только окошко с ошибкой (либо делайте скриншот через ALT+PrtScr)
Re: не запускается
СообщениеДобавлено: 30.01.2009, 14:25
riddik007
После переустановки мстс-перезагрузите компьютер а только потом запускайте мстс...Мне помогло....
Re: не запускается
СообщениеДобавлено: 30.01.2009, 23:33
tvv
с одной прблемой разобрался, хотел спросить вот это у кого есть
Примечание: В четвертом пункте вместо копирования каталогов Sound и Cabview для
экономии места на диске можно в создать пустые каталоги и поместить так
называемые "алиасы", где просто указаны пути к аналогичным папкам уже
существующего локомотива "образца".Алиасы ко всем основным локомотивам игры
можно взять на сайте
alias-v3
Re: не запускается
СообщениеДобавлено: 31.01.2009, 22:46
tvv
У меня Фаргусовская версия на 2х дисках.Вот такой бред получается при запуске .
Вот все шаги как я устанавливаю игру.
Установка Train Simulator "с нуля" для нуля!
Игра от Фаргуса 2 диска. Должно присудствовать именно 2 диска, поскольку у игры на одном диске отсутсвует редактор и некоторые из 6 стандартных маршрутов, файлы которых могут понадобиться для иных скачаных Вами маршрутов без которых они работать не будут!
Итак поехали...
1. Ставим саму игру "Microsoft Train Simulator" АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ (Именно Английскую версию необходимо ставить поскольку только в ней возможно запустить редактор. Не беспокойтесь поздже мы ее руссифицируем!!!) Ставим например сюда - D:Games\Train Simulator.
2.Создаем ярлычек для Редактора.(Кликаем правой кнопкой миши на ярлычке "Microsoft Train Simulator" на рабочем столе,в появившемся меню находим пункт "создать ярлык" и кликаем на него.Далее НА ТОЛЬКО ЧТО СОЗДАНОМ ярлычке вновь клацаем правой кнопкой миши и нажимаем пункт "Свойства" находим строчку "Обьект" и в его поле "D:Games\Train Simulator\train.exe" дописываем следущее: ставим пробел,тире и пишем английским toolset.Должно выйти примерно так "D:Games\Train Simulator\train.exe" -toolset .Это все. Нажимаем применить и готово.Далее можно поменять значек что б не путаться между редактором и самой игрой.Правой кнопкой миши-Свойства-Сменить значек-выбираете значек-Ок-применить.Все)
3.ОБЯЗАТЕЛЬНО! X-Tracks. И поновее.Тянем с официального сайта,или с русскоязычного (Без него у вас русские маршруты работать не будут).Существуют два разных вида xtracks,обычные и для разработчиков.Нам нужны обычные! Как отличить?Сдесь они подписаны!!!
4.Train Update от Майкрософта. -несколько исправленые файлы игры самим Майкрософтом! Также этот апдейт дает возможность установить MSTS BIN который дает много возможностей (смена кабины, работающие точки разворота, исправляет многочисленные ошибки ,вылеты Игры и многое другое)!
5.Ставим сам патч MSTS BIN . Скачать можно ТУТ
После этого можно поставить разные украшательства в игру. Пак русских заставок для МСТС или программку Kosmos 1.0 (новые снег,дождь,молния,гром,небо, солнце и луна со звездами).
6. Теперь ставим руссификатор.Инсталлируеться программой установки в D:Games\Train Simulator.
7.Дополнительные проги (Conbuilder - Программа для создания собственных составов без применения редактора,Train Sim Iterface Quick Fix www.train-sim.com (очень полезная прога, окно развертки меню локомотивов и меню часового времени стает большим и не составляет большого труда найти нужный лок,состав или необходимую еденицу начала времени поездки)).
8.Вот далее идет самое нудительное, установка подвижного состава.Особого труда в этом деле нету.Запускаете установку и устанавливаете лок или вагон в папку с игрой D:Games\Train Simulator.Также ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливаеться звук и кабина для локомотива, которые вы скачали отдельными файлами(устанавливаем все в каталог D:Games\Train Simulator). Если же это папка с файлами локомотива или вагона, то тут тоже все предельно просто.Саму папку с Локомотивом или вагоном (в ней присудствуют файлы *.eng *.s *.sd и другие) копируете в папку игры Trains\Trainset (D:Games\Train Simulator\TRAINS\TRAINSET),а файлы с разширением *.con в папку Trains\Consist. Все. Далее формируете состав стандартным "Редактором сценариев" который мы создавали в пункте 2 или прогой Conbuilder.
9.Устанавливаем Маршруты. Если это инсталляция,то таким же способом как и при установке Локов или вагонов(D:Games\Train Simulator).Если же это отдельная папка,то бросаете ее в папку игры Routes (D:Games\Train Simulator\ROUTES). Все.Только не забудте заглянуть в папку с новым маршрутом.Там может находиться файл BAT (иконка типа черного окошка ) его следует запустить.Внимание! этот файл копирует некоторые текстуры из стандартных маршрутов, поэтому у вас должен быть установлен Train Simulator с 2-ух дисков и иметь стандартные 6 маршрутов .Когда процедура закончиться маршрут будет полностью работоспособен и доступен в игре.Также ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотрите readme- файл самого маршрута который вы найдете в папке маршрута, в нем может присудствовать информация о каких-либо дополнительных файлах нужних маршруту (это как правило какая-нибудь версия X-Tracks или NewRoads).
10. Звук! Качаем звук стука колесных пар пассажирских вагонов ТУТА !Тут же можно скачать и поставить вид с плацкартного вагона (ВНИМАНИЕ!!! Для работы вида из плацкартного вагона НЕОБХОДИМО СКАЧАТЬ И УСТАНОВИТЬ ПЛАЦКАРТНЫЙ ВАГОН РЖД №0013 И ПЛАЦКАРТНЫЙ ВАГОН УЗ №0014. И только в них у вас будет работать этот вид !). Также качаете файлы звуков для вида из плацкартного вагона и файл звуков для грузовых вагонов . Все устанавливаеться "инсталляцией" в
папку с игрой D:Games\Train Simulator.Напомню! Звук нужен КАЖДОМУ ЛОКОМОТИВУ!!!Как и кабина! Как установить звук и кабину для локомотива описано в пункте 8.
11.На этом все.Но также можно добавить еще однин пункт -"Ковыряние". В игре после установки может возникнуть куча ошибок (нет кабины или звуков).В этом случае ковыряться в енг файлах прийдеться довольно долго, но оно того стоит,что б игра работала безукорызненно.Затем можно настроить для себя каждый параметр для кажого лока,но это уже "Высший пилотаж" и затрагивать мы его не будем.
Да я ещё поставил MTS Advanced 2, последнюю версию.Меняеш разрешение , а разрешение экрана не меняется.Подскажите добрые люди в чем проблема.
