Speed Inc Past - Speed Dec Past
29.01.2008, 21:07
сандро
Я все мучаюсь со звуками чс6 и анализируя разный код SMS-файлов разных авторов - задумался над двумия вопросами.
1) В чем измеряются (метров в секунду, километров в час, 1/ кол-во позиций, и.т.д.) триггеры Speed Inc Past - Speed Dec Past и как их правильно записывать (от 1 до 2, или от 1, до 099 , от 0,98 до 1,01)?
Что такое Enable trigger - Disable trigger и как их применять?
Re: Speed Inc Past - Speed Dec Past
30.01.2008, 00:11
Shurupp
По своему опыту могу сказать, что все скоростные изменения в sms-файлах измеряются в м/с, в т. ч. и триггеры Speed_Inc_Past и Speed_Dec_Past.
По Enable trigger - Disable trigger, к сожалению, ничего сказать не могу, т. к. в первый раз о них слышу.
30.01.2008, 13:46
Vlad
enable trigger и disable trigger разрешают или запрещают выполнение какого-либо триггера
30.01.2008, 15:40
сандро
Это понятно, только работают как то криво. Вентилятор обдува ПТС не выключается при наборе позиций, а при сбросе выключается на ходовых позициях.
А enable disable?
04.02.2008, 13:38
Vlad
сандро писал(а): Это понятно, только работают как то криво. Вентилятор обдува ПТС не выключается при наборе позиций, а при сбросе выключается на ходовых позициях.
А enable disable?
См. в соседнем топике. Я уже там написал, что ты используешь не те триггера. Так ,как у тебя сделаны вентиляторы, они либо не будут работать вообще, либо будут работать криво. А между прочем там достаточно легко все делается, и я даже тебе показывал на своем примере, как.
04.02.2008, 20:57
сандро
У меня все работает.
