Вопрос о КС.
23.05.2007, 22:50
Alexey
Скажите, возможно такую КС использовать на 2х путных участках?
Без вот этого.
В том чесле и балки, те которые на станциях ставятся.
Re: Вопрос о КС.
23.05.2007, 23:46
via-vita
Можно поинтересоваться? А ты представляешь, для чего "вот это" нужно в реале?
По моему в симе без этих штук КС будет неполноценна...
Re: Вопрос о КС.
23.05.2007, 23:51
Alexey
Я гдето видел что на некоторых станциях и перегонах, там небыло нечего подобного.
И ещё в маршруте степановка, там на балках (этих штук) нету.
Re: Вопрос о КС.
24.05.2007, 00:07
via-vita
Думаю, в таких случаях линия пускается рядом с ж.д. по отдельным опорам.
Светофоры-то надо как-то запитывать... Да и платформы освещать
Re: Вопрос о КС.
24.05.2007, 00:11
Alexey
alex_tch-8 писал(а): Думаю, в таких случаях линия пускается рядом с ж.д. по отдельным опорам.
По отдельным опорам, ты имеиш виду ЛЭП?
А причем здесь сфетофоры?
И платформы?
Re: Вопрос о КС.
24.05.2007, 11:02
pavelmurray
хотя бы на одной должно быть либо вдоль жд на отдельных столбах, а в степанках посмотри внимательно!!!!
Re: Вопрос о КС.
24.05.2007, 11:58
Это провода запитки светофоров, освещения и пр. Эта линия идет параллельно КС, т.е. если не на опорах КС, то на своих опорах. alex_tch-8 именно это имел в виду.
Re: Вопрос о КС.
24.05.2007, 13:41
Alexey
Тоесть они нужны обязательно, как у меня такого не бывае.?
pavelmurray писал(а): хотя бы на одной должно быть либо вдоль жд на отдельных столбах, а в степанках посмотри внимательно!!!!
Насчет степанки я знаю. Там только на столбах, а не на балках.
//не плоди кучу сообщений.
//le Sandro
Re: Вопрос о КС.
24.05.2007, 17:21
AlexB(F)
Оффтоп по теме :blush:
А никто не знает, есть ли опоры КС для узкоколейных железных дорог?
Re: Вопрос о КС.
25.07.2007, 11:18
jeka12
Народ, не подскажите по какому принципу на однопутных участках при авторасстановке КС, опоры ставятся, например, слева от пути.
Как сделать, чтобы авторасстановка шла по другой стороне?
Вроде бы это должно прописываться в файле gantry.dat. Однако там я этого не нашел.
Re: Вопрос о КС.
25.07.2007, 13:35
Yolkin
AlexB(F) писал(а): Оффтоп по теме :blush:
А... это... на узкоколейке есть электротяга?
Re: Вопрос о КС.
25.07.2007, 15:49
AlexB(F)
Yolkin писал(а): А... это... на узкоколейке есть электротяга?
Нету, но хочется сделать
Re: Вопрос о КС.
25.07.2007, 15:53
jeka12
Электротяга на УЖД есть, но мало где осталась. Например в Киргизии еще жива:
http://narrow.parovoz.com/newgallery/pg_vi...?ID=7579&LNG=RU
Re: Вопрос о КС.
26.07.2007, 08:23
E69
tch-1 вроде делал КС для своих электровозов
Re: Вопрос о КС.
26.07.2007, 11:43
Timas
Что-то я не понял, на первом скрине смысо изоляторов??? ЧТО они от чего изолируют, если ток может попасть в опору и в землю, минуя их!
