Страница 1 из 3
Объёмные секции пути
14.04.2007, 21:49
Igor_2TE116
Как видно из названия темы, я попробовал сделать новые варианты секций пути. Выглядит очень даже реалистично, но заметил несколько минусов, с которыми пока разобраться не могу. Поэтому выношу вопросы на общее рассмотрение:
1). тень (имеется в виду тень от локомотива) существует только до определённой высоты секции;
2). при движении на локомотиве в ночное время суток при включённом прожекторе, лучи то появляются, то постепенно исезают с поверхности секции.
Пока что это единственные минусы, которые я обнаружил и которые очень хочется исправить.
Поэтому обращаюсь ко всем за помощью: кто что может сказать и посоветовать по этому вопросу?
Re: Объёмные секции пути
14.04.2007, 21:54
Ace Hard
Скрин в студию!
14.04.2007, 22:03
Igor_2TE116
14.04.2007, 22:04
Ted
Igor_2TE116 писал(а): 2). при движении на локомотиве в ночное время суток при включённом прожекторе, лучи то появляются, то постепенно исезают с поверхности секции.
освещение/затенение в МСТС эмулируется вертексколором, поэтому насколько детальная будет тень/свет на объекте зависит от плотности вершин на нём. Увеличивай число сегментов вдоль секции
14.04.2007, 22:22
Хорошее начало.
Тут наверно нужно будет найти компромис между "тяжестью модели" и "безглючностью освещения"
14.04.2007, 22:24
Igor_2TE116
Mr. Angelo писал(а): Тут наверно нужно будет найти компромис между "тяжестью модели" и "безглючностью освещения"
Вот именно! Но как - пока это остаётся вопросом.
14.04.2007, 22:33
Ted
ну, на стандартных путевых секциях сегменты длиной 20м вроде б.
Хотя и освещение на них не особо гладкое)
15.04.2007, 01:40
APK-LVDZ
Раз уж об объёмных путях заговорили, то я тоже покажу своё произведение, хотя минус в том, что у него много полигонов. Текстуру рельса я оставил прежнюю, а текстуру полотна заменил на полностью прозрачную - вот что вышло (на скринах старая текстура сохранилась, но эффект тот же):
Вроде с освещением проблем не было.
15.04.2007, 09:23
ну шпалы геометрией - это уже перебор, ИМХО. Этож не ТРС!
НО вот проблем с освещением как раз по этому и нет - что все шпалы сделаны отдельно.
APK-LVDZ, Сколько фэйсов весит отрезок длиной 25м ?
15.04.2007, 12:50
Igor_2TE116
APK-LVDZ писал(а): Раз уж об объёмных путях заговорили, то я тоже покажу своё произведение, хотя минус в том, что у него много полигонов. Текстуру рельса я оставил прежнюю, а текстуру полотна заменил на полностью прозрачную - вот что вышло (на скринах старая текстура сохранилась, но эффект тот же):
Верно, при такой конструкции с освещением всё в порядке, но единственный минус всё же есть: при движении по таким секциям, из кабины видно, что уж очень сильно "льётся" текстура.
16.04.2007, 23:02
Igor_2TE116
Ну со светом разобрался, а как же быть ещё и с тенью (1-й вопрос)?
При просмотре моего шейпа и шейпа стандартной секции я заметил некоторые отличия, а именно в начале:
мой шейп:
SIMISA@@@@@@@@@@JINX0s1t______
shape (
shape_header ( 00000000 00000000 )
volumes ( 1
vol_sphere (
vector ( 0 -0.027 22.5 ) 22.6944
shader_names ( 1
named_shader ( TexDiff )
и шейп стандартной секции:
shape (
volumes ( 2
vol_sphere (
vector ( 0 0.2625 22.5 ) 25.9
vol_sphere (
shader_names ( 2
named_shader ( BlendATexDiff )
Как видно, отличия в строках shader_names. Что это значит? Возможно в этом причина отсутствия теней от локомотива?
16.04.2007, 23:17
Ted
TexDiff - это шейдер "освещаемых" Solid* материалов
BlendATexDiff - шейдер "освещаемых" Trans*, Alph* материалов.
То бишь, в стандартной секции присутствует Alph или Trans-материал, в отличие от первой. На самом деле на стандартных AlphNorm, им сделана насыпь.
Хм.. А рельсы-то случаем не прилинкованы к насыпи? Если так - попробуйте-ка приаттачить лучше.
17.04.2007, 02:09
APK-LVDZ
Mr. Angelo писал(а): APK-LVDZ, Сколько фэйсов весит отрезок длиной 25м ?
Поскольку я не спец в таких подробностях, пишу что выдало:
Parts: 8
Vertices: 232
Polygons: 156
After Conversion:
Parts: 8
Vertices: 232
Polygons: 312
Вот так. Это на 10 м секция с насыпью до 5 м.
17.04.2007, 11:33
Igor_2TE116
Рельсы и насыпь - это один объект. Но я что-то не пойму в чём у меня ошибка и что нужно исправить? Если что-то и нужно, то подскажите как это сделать? Спасибо.
17.04.2007, 13:21
Igor_2TE116
А теперь возникли проблемы при создании стрелочного перевода: во время конверта в .s, конвертор выдаёт ошибку:
"While reading level of detail 1 from 'a1000.3ds'
Animation hierarchy contains multiple root nodes"
Вопрос: что это за ошибка и как она исправляется?
