Страница 2 из 3
Re: Проблемы с моделированием объек
04.08.2007, 21:45
E69
У куба всего 8 вершин. Обойти их по очереди не так долго, особенно если запомнить последовательность в которой ТСМ производит обход вершин.
Кроме того, можно пользоваться кнопкой Mouse select (с зображением квадрата пунктиром, она находится на нижней панели рядом с линейкой). Выделяет всё, что попадет в обведенную при её помощи прямоугольную область.
Ещё можно попробовать тыкать мышкой по нужным точкам. Это упрощает переход от вершины к вершине.
Если есть 2 куба, надо сначала объединить их в одну деталь. Для этого выделяешь 2 детали и нажимаешь J (Part -> Join selected).
04.08.2007, 22:26
BalRock
Я так понял пробелом можно выделить целые две точки? Не знал, спасибо.
04.08.2007, 22:47
E69
Пробелом - нельзя, только ту, на которой находишься. Чтобы выделить так одновременно 2, выделяешь одну, переходишь к другой, выделяешь и её тоже.
09.08.2007, 07:10
BalRock
Наскрёб сщё пару вопросов:
1) Как я понял функция Sibdivide делит полигон на фэйсы, а для чего нужна функция Smooth Sibdivide???
2) Что дают галочки Opening Video и Wireframe Rotation в Program Preferences ???
3) Что такое Reference Part Only в свойствах Part
4) Для чего нужны кнопки X, Y и Z symmetry ???
09.08.2007, 21:05
E69
Они работают в cross-section mode.
Будешь таскать точки, изменяя форму секции, при нажатой кнопке - увидишь результат
Детали с этой галочкой не будут конвертиться в МСТС
Wireframe Rotation
Не отображает полигоны в трехмерном виде
17.11.2007, 15:17
APK-LVDZ
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой моделирования объектов. Создал мачту светофора (условно тёмная которая), и приблизил камеру к мачте так, чтобы она была видна на всё окно. Далее я поворачиваю камеру обзора (сам остаюсь на том же месте). А далее происходит непонятная мне вещь - мачта исчезает, хотя например соседний светофор продолжает быть таким же как и раньше. Что мне делать, чтобы исправить эту ошибку видимости?! Когда-то я где-то видел подобную темку или упоминание об этой ошибке и способе её устранения. Знаю, что надо было (кажется) вручную редактировать файл *.s объекта. Но что в нём делать? Поиск не рулит - весь день промаялся уже. Сил уже нет.
17.11.2007, 20:21
Ted
в начале s-файла набор ветвей, для каждого из прилинкованных объектов
- Код: Выделить всё
vol_sphere (
vector ( 0 21.364 0 ) 93.0679
Последняя цифра - радиус - можно попробовать её увеличить
18.11.2007, 21:53
APK-LVDZ
Ted писал(а): в начале s-файла набор ветвей, для каждого из прилинкованных объектов
- Код: Выделить всё
vol_sphere (
Спасибо! А радиус на что влият?
19.11.2007, 02:43
Ted
в смысле - на что? на видимость.
это радиус сферы, описывающей условие видимости объекта, - если сфера попадает во вьюпорт, объект рисуется, если нет - нет.
23.11.2007, 22:32
APK-LVDZ
Ted писал(а): в смысле - на что? на видимость.
Кажется начинаю въезжать. Спасибо! Проверю ещё на деле (пока что я не на месте)
24.11.2007, 05:38
APK-LVDZ
Работает! Спасибо! Теперь такой вопрос возник: столб имеет однородную текстуру, однако внизу она темнее, а вверху - светлее. Что надо сделать, чтобы она была одного цвета, как соседняя мачта?!
24.11.2007, 08:12
Ted
наверное группа сглаживания назначена одна и верхушке и бокам, нужно назначить разные.
24.11.2007, 15:39
APK-LVDZ
Ted писал(а): наверное группа сглаживания назначена одна и верхушке и бокам, нужно назначить разные.
Каким образом это делается? Я ставил галочку возле пункта Polygon Smoothing...
25.11.2007, 07:00
Ted
Если это в TSM, то не знаю как там это делается
25.11.2007, 15:40
APK-LVDZ
Ted писал(а): Каким образом это делается? Я ставил галочку возле пункта Polygon Smoothing...
В *.s файле может можно исправить вручную?
