Вопросы моделирования в Trainsim Modele
СообщениеДобавлено: 12.02.2007, 17:11
Igor_2TE116
При изучении программы Trainsim Modeler у меня возникли вопросы, некоторые я смог решить разобравшись сам, а на некоторых прийшлось сделать остановку.
Вот один из таких:
Значит такая проблема. Создал объект с размерами: Width 6,5m; Height 1,4m; Depth 40m. Придал ему соответствующую форму. Оттекстурировал его. Экспортировал в игру. Пока всё в порядке. Теперь приступил к расстановке этогоо 0бъекта. Задумано было создать из этих объектов цепь. Но для того чтобы как можно точнее подогнать их друг к другу, нужно чтобы мышка взяла этот объект за край. В результате экспериментов оказалось, что для создания такого эффекта надо сделать несколько операций с объектом, чтобы своеобразная оська x Y Z (я точно не знаю как она называется) стала в начале модели в виде сверху. Вот что получилось: http://img01.image2share.com/i.php?i=34749_image_1.jpg
Снова экспортировал модель в игру и оказалось, что в таком случае при приближении к противоположной стороне модели она просто исчезает. Что ни пробовал - ничего не получается. Подскажите как решить такую проблему?
Re: Вопросы моделирования в Trainsim Modele
СообщениеДобавлено: 12.02.2007, 19:17
Ace Hard
Не совсем понял, что ты имел в виду...
Можешь скинуть конвертнутую модель на acehard@mail.ru - посмотрю.
СообщениеДобавлено: 12.02.2007, 19:41
dima
"Ручками" увеличивать размер объекта ( примерно на 105-107%, опытным путём) в *.sd-файле в строчке ESD_Bounding_Box ( x,e,z X,Y,Z )
СообщениеДобавлено: 12.02.2007, 19:53
E69
оська x Y Z
Pivot point?
СообщениеДобавлено: 13.02.2007, 01:21
Igor_2TE116
А не подскажите что обозначают каждые значения в скобочках строки ESD_Bounding_Box ( x,e,z X,Y,Z ) , а точнее что обозначают значения x,e,z и X,Y,Z?
А также я точно не понял что значит увеличить размер объекта примерно на 105-107%? Это значит увеличить в 2 раза каждое значение? Вот строки из .sd-файла моей модели:
SIMISA@@@@@@@@@@JINX0t1t______
Shape ( Objekt.s
ESD_Detail_Level ( 0 )
ESD_Alternative_Texture ( 0 )
ESD_Bounding_Box ( -3.166116 -0.558309 -19.994940 3.140938 0.177546 20.005062 )
Подскажите, пожалуйста, какие значения должны здесь быть?
Теперь хочу извиниться за то, что назвал Pivot point оськой X Y Z. Просто я совсем недолго работаю в TSM и поэтому ещё не знаю названия всех особенностей.
СообщениеДобавлено: 13.02.2007, 08:30
csf
Люди добры, помогите. Скачал Train Sim Modeler Version 1.1 (03/13/02). При инсталяции просит ключ. Мож у кого завалялось?!
СообщениеДобавлено: 13.02.2007, 17:27
dima
Igor_2TE116 писал(а): а точнее что обозначают значения x,e,z и X,Y,Z?
x,e,z и X,Y,Z - это габариты объекта по координатным осям от Pivot point , в метрах.
х- ширина, у- высота, z - длина.
увеличить размер 105-107% - значит умножить значение на 1,05-1,07. В твоём случае, скорее всего, надо поиграиться с длиной. Как я уже говорил, подбирается опытным путём, точной рекомендации нет.
СообщениеДобавлено: 13.02.2007, 21:43
Igor_2TE116
Что-то ничего не получается. Я перепробовал все описанные выше советы - и ничего, как было так и осталось: при приближении к противоположной стороне объекта, он исчезает. Подскажите что ещё можно сделать?
А также вопрос: можно ли отдельно перемещать Pivot point не передвигая сам объект? Просто для того чтобы переместить Pivot point я сначала перемещал объект, а потом когда Pivot point встала в нужном месте перемещал точки модели обратно. Вот хочу спросить правильно ли это?
СообщениеДобавлено: 13.02.2007, 22:21
Ace Hard
Igor_2TE116 писал(а): А также вопрос: можно ли отдельно перемещать Pivot point не передвигая сам объект? Просто для того чтобы переместить Pivot point я сначала перемещал объект, а потом когда Pivot point встала в нужном месте перемещал точки модели обратно. Вот хочу спросить правильно ли это?
Скачай это:
http://acehard-photo.narod.ru/123.rar
1. Мы видим объект с Pivot point'ом на конце
2. Создаём плоскость (у меня треугольная)
3. Выделяем основной объект, нажимаем "пробел", затем выделяем второй объект и нажимаем "J". Они склеились.
4. Теперь жмём "F8", выделяем точки второго объекта и удаляем их.
Готово!
Может показаться, что это долго, но на деле занимает несколько секунд.
СообщениеДобавлено: 13.02.2007, 23:00
dima
Igor_2TE116 писал(а): А также вопрос: можно ли отдельно перемещать Pivot point не передвигая сам объект? Pivot point'о
Можно. При удержании клавиши "Shift", перемещается сам Pivot point.
Если надо его точно установить на начало координат делаем так:Part->Center Axis->To Origin
Если в цент объекта, то Part->Center Axis->To Object
Если надо соорентировать Pivot point по осям координат(например, после поворота): Part->Resetr Axis Orientation
СообщениеДобавлено: 13.02.2007, 23:34
Ace Hard
Так просто?
СообщениеДобавлено: 14.02.2007, 00:06
Igor_2TE116
С перемещением Pivot point разобрался, а как же быть с моей проблемой? Модель всё равно исчезает.
СообщениеДобавлено: 17.02.2007, 17:01
E69
Так просто?
Читаем Help... там много простых полезных способов...
Если модель исчезает в некоторых раукрсах - экспортируем её, не ставя галочку "сжимать .s файл".
Затем открываем .s в вордпаде. И увеличиваем последнее число (стоящее после скобок) в строке vector, так, чтобы оно было больше характерного размера модели. Сколько точно оно должно быть, сказать нельзя, надо немного поэкспериментировать. Если сделать 1000 метров, это конечно будет лишь зря перегружать движок. Но оно должно быть не меньше наибольшего из предыдущих размеров (которые в скобках) в этой строке.
СообщениеДобавлено: 17.02.2007, 18:09
Igor_2TE116
А не подскажите, где именно не надо ставить галочку? Я просмотрел всё и нигде не нашёл пункта "сжимать .s-файл". Или это делается не в Modeler'е?
СообщениеДобавлено: 17.02.2007, 18:37
dima
"Convert to Binary"
