Схемы путей
04.12.2006, 21:04
poezd19
Где можно поискать схемы путей, станций, профиль пути, в общем то, что может пригодится при создании маршрута? Понимаю, это сложно найти в инете, но может где нибудь может быть? Хотелось бы найти что нибудь для участка Печора-Инта, или можно еще какого нибудь в той местности.
Re: Схемы путей
05.12.2006, 17:35
jeka12
Ищи спутниковые фотогафии этих мест на googlemap.com
Re: Схемы путей
05.12.2006, 18:24
poezd19
Что то там трудно различить ж/д даже в приближении....
Re: Схемы путей
05.12.2006, 21:36
Radu
poezd19 писал(а): Что то там трудно различить ж/д даже в приближении....
В googlemap качество картинки зависит от значимости местности, в которой находится станция. Вот, например, на станции Бологое путевое развитие отчетливо видно, а на всяких там разъездах и остановочных пунктах действительно и не поймешь, что это ж.д.
Re: Схемы путей
06.12.2006, 11:54
poezd19
Ага, на ст. Печора тоже путевое развитие все видно, а дальше ориентироваться только по просеке в лесу...
А такой вопрос, как все это сохранить на винт, там картинки динамически загружаются, неужто по одной вытаскивать?
Re: Схемы путей
07.12.2006, 20:39
Виталя
А как там просмотреть схемы и вообще на сайте этом разобратся не могу.Подскажите пожалуйста.Заранее спасибо.
Re: Схемы путей
07.12.2006, 21:23
jeka12
Скачаваешь прогу GoogleEarth (14Mb). Открываешь ее, указываешь там в разделе View - all layers. Перед тобой возникнет наш "шарик". Приближаешься в нужное тебе место и прога (при подключенном интернете естественно) начинает сама качать местность. Но конечно везде по разному - где можно без проблем разглядеть внешне поезда и дома, а где только смутные очертания ландшафта.
Re: Схемы путей
07.12.2006, 22:03
Виталя
Спасибо.А то смотрел и въехать не мог!
Re: Схемы путей
08.12.2006, 05:39
Yolkin
Виталя
Только вот ещё что.
Если ты на модеме - тогда нормально.
Но если выделенка или ADSL - осторожнее.
Эта гуглина траффик жрёт, как слон.
Оглянуться не успеешь.
Re: Схемы путей
08.12.2006, 09:52
Виталя
Спасибо постараюсь.
Re: Схемы путей
18.01.2007, 16:06
csf
Где то на форуме прочитал, что можно реальную карту сделать в виде текстуры, наложить на землю и по ней точнехонько проложить рельсы. Может кто знает как это сделать?
Re: Схемы путей
18.01.2007, 20:32
Mr.Voron
csf http://climbatized.narod.ru/ вот тут поищи, тут 200% есть....кстати колись, что маршрут создаешь?
Re: Схемы путей
19.01.2007, 00:21
Евгений.
Вот это да! С каждым разом все больше и больше узнаю что можно сделать для более реалистичности маршрута... При меньших затрат сил.
Кстати а фотоснимки с GoogleEarth подойдут? Или надо как и в рельефе реальном делать скачивать спец. файлики?
Re: Схемы путей
19.01.2007, 00:31
Mr.Voron
в идеале лучше знать создаваемый маршрут как свои 5 пальцев, и тогда не придеться скачивать спец. файлы.Вот я делаю реальный маршрут и пользуюсь только Google Earth для того чтоб схемы путей каждой станции не рисовать, а где трудно различимо, то еду и рисую, заодно и запоминаю рельеф благо память хорошая....лучше все делать своими руками <flag_russia>
Re: Схемы путей
19.01.2007, 15:01
csf
Собрался сделать реальную УЖД. Ее правда уже нет, но есть карта и память (все детство на ней провел). Кстати, где взять рельсы 750 мм. Установил xtracks3.17, ругается на отсутствие текстур.
