Всё самое интересное по игре MSTS
СообщениеДобавлено: 29.11.2006, 21:48
tankist
С большим удовольствием расскажу всё самое интересное,что можно сделать в MSTS своими руками и без редактора.Спрашивайте,напишу,что конкретно.
Жду ответа,как соловей лета! :D
Re: Всё самое интересное по игре MSTS
СообщениеДобавлено: 29.11.2006, 21:57
НиколайИвано
Ну расскажи, только не так
как в том анегдоте про японцев "дети у вас хорошие, а все что вы руками делаете...., " ;)
СообщениеДобавлено: 29.11.2006, 22:00
tankist, для тех, кто в танке сообщаю: тему надо создавать в специально отведенных для этого местах!
СообщениеДобавлено: 29.11.2006, 22:47
tankist
Блин,мужики,зачем так обижаете. :mellow: Обстоятельства,всвязи с которыми я создал тему здесь,регламентирую тем,что на оффтопик заходит большинство людей,в том числе и новички,которые недавно приобрели MSTS и им это всё будет довольно интересно.Сами-то тоже не обижайтесь,я недавно на форуме.Сам ещё подумал,что не туда вроде бы тему написал :swoon:
ЕСЛИ БУДЕТЕ РУГАТЬСЯ,ТО Я БУДУ НА ТАНКЕ ТОПТАТЬСЯ! :)
СообщениеДобавлено: 29.11.2006, 23:07
tankist
Может быть,для некоторых продвинутых машинистов по MSTS эти фокусы будут довольно знакомыми.Ну да ладно,рассказываю.
В игре можно создавать кабины,используя уже готовые файлы(только,пожалуйста,не посчитайте за плогиат),изменять параметры локомотивов,менять подвижной состав:делать спарки и прицеплять вагоны по своему вкусу.Также про радиостанцию расскажу и музыкальное сопровождение.Если заинтересовало,будем рассказывать дальше.
СообщениеДобавлено: 30.11.2006, 01:19
Jet
Да tankist, расскажи про радиостанцию, как она работает и чо она даёт, а то я даже юзать не пытался
СообщениеДобавлено: 30.11.2006, 21:16
tankist
Jet,радиостанцией пользоваться просто.Можно устанавливать её в локомотивы,где она не используется(например,паровоз).Прежде всего,скачай с сайта MSTS звуковое оформление(переговоры диспетчера и машинистов),а также электровоз ВЛ80т и звуки для него(в электровозе радиостанция устанавливается автоматически при установке звукового файла).Если скачал,заходи в папку tsrLoco_VL80(TRAINS/TRAINSET/tsrLoco_VL80/Sound/tsrLoco_VL80-cab(файл tsrLoco_VL80-cab надо открыть с помощью текстового редактора WordPad).Затем находи Stream,который выглядит вот так:
Stream (
Priority ( 6 )
Volume ( 1.0 )
Triggers ( 1
Random_Trigger ( Delay_Min_Max ( 30 40 ) Volume_Min_Max ( 2.5 3.0 )
PlayOneShot ( 16
File ( "../../tsrLoco_DispatchSound/1/4.wav" -1 )
File ( "tsrSound_VL80-Radio02.wav" -1 )
File ( "tsrSound_VL80-Radio03.wav" -1 )
File ( "tsrSound_VL80-Radio04.wav" -1 )
File ( "tsrSound_VL80-Radio05.wav" -1 )
File ( "tsrSound_VL80-Radio06.wav" -1 )
File ( "tsrSound_VL80-Radio07.wav" -1 )
File ( "tsrSound_VL80-Radio08.wav" -1 )
File ( "tsrSound_VL80-Radio09.wav" -1 )
File ( "tsrSound_VL80-Radio10.wav" -1 )
File ( "tsrSound_VL80-Radio11.wav" -1 )
File ( "tsrSound_VL80-Radio12.wav" -1 )
File ( "tsrSound_VL80-Radio13.wav" -1 )
File ( "tsrSound_VL80-Radio14.wav" -1 )
File ( "tsrSound_VL80-Radio15.wav" -1 )
File ( "tsrSound_VL80-Radio16.wav" -1 )
SelectionMethod ( RandomSelection )
Это и есть так называемый триггер для воспроизведения звуковых файлов.В строке Random_Trigger ( Delay_Min_Max ( 30 40 ) Volume_Min_Max ( 2.5 3.0 ),
( 30 40 )-это время,через которое воспроизводится тот или иной звуковой файл(если хочешь,чтобы файлы проигрывались чаще,можешь его уменьшить,например,5 10.),а далее идёт список музыкальных файлов,которые проигрываются(больше 16 их сделать нельзя!)Допустим,чтобы поставить радио в паровоз или в какой-нибудь другой лок,надо сделать следующее.Для начала,возьмём в качестве подопытного паровоз Golsdorf 380.Заходим в папку 380,затем откр.папку SOUND,потом 380cab,копируем ВЛ-евский stream и ставим его в 380cab.В файлах,которые проигрываются,надо указать путь к ВЛ-евской папке со звуками,например
File ( "../../tsrLoco_VL80/Sound/tsrSound_VL80-Radio06.wav" -1 )
Кстати,ставить надо в первую часть триггеров,(в первой части их всего 15,это указано в самом начале-Streams ( 15. желательно поставь триггер предпоследним,13-м по счёту.
По крайней мере ты должен разобраться.Остальные возможности со звуком потом расскажу,а то так оба запутаемся.Не разберёшься-пиши,объясню ещё раз.
Действуй-злодействуй! :)
СообщениеДобавлено: 30.11.2006, 23:20
Jet
Спасибо, но я имел ввиду как это добавляет реалистичности, а то похоже что радиостанция просто будет жужжать рандомно
СообщениеДобавлено: 07.09.2007, 23:39
ЭР200
Скажите пожалуйста как делать анимированную кабину и как её настраивать?
СообщениеДобавлено: 09.09.2007, 01:40
BalRock
Ну я знаю два три способа:
1) Отфоткать кабину, все краны, ручки, кнопки и контролеер во всех положениях в примерно одиннаковых ракурсах.
2) Сделать 3D кабину в Максе. Оттекстурить. И вместо фотканья заскринить все положения органов управления.
3) Просто всё это нарисовать в графическом редакторе.
Затем все элементы с помощью Редактора Кабин наносятся и настраиваются в кабине.
СообщениеДобавлено: 09.09.2007, 08:23
Что тут за гоблинский шабаш?
СообщениеДобавлено: 09.09.2007, 13:33
pavelmurray
а как делать объект лодами?????
СообщениеДобавлено: 10.09.2007, 19:24
ЭР200
1) Еcть ли какой-нибудь редактор Кабин кроме стандартного?
2)Возникла такая проблема: добавил в кабине стрелку прибора и цифровой индикатор скорости(SPEEDOMETER DIGITAL), в результате пропал кран машиниста, который был прописан последним в файле cvf. Отсюда возник такой
вопрос:ограничено ли число анимированных элементов кабины.
СообщениеДобавлено: 11.09.2007, 00:23
В начале блока с перечислением всех элементов есть число указывающее количество элементов. если добавил 1 элемент, то число естественно надо увеличить на единицу.
СообщениеДобавлено: 11.09.2007, 06:16
ЭР200
Спасибо
