Страница 2 из 2
Re: Train Sim Modeler
22.11.2006, 15:24
dima
На счёт анимации у меня даже мыслей нет, т.к. патч я не ставил. А для объединения частей выделяешь нужные тебе пробелом (они подсвечиваются желтым и зелёным ) а потоь жмёшь "J".
22.11.2006, 15:35
vitalv
Дима, Е69, автор патча (ненаю как вас звать :blush: ) и всем кто помогал спасибо! Получилось! Анимация заработала. Вечером распишу как эт делается, но ток для этой проги.
22.11.2006, 15:46
vitalv
Чёт я поторопился, невышло :beak:
22.11.2006, 21:56
Монархист
Как развернуть весь вагон на 180 градусов? Я сделал голову ЭР1-218, а нужен хвостовой вагон.
22.11.2006, 22:03
vitalv
Transform - Flip - выбираеш нужную ось. так нужно каждый объект
22.11.2006, 22:10
E69
Flip зеркалит, несимметричные объекты так не развернуть. Лучше так:
0) Перейти в режим редактирования деталей;
1) a - выделить все детали;
2) Transform>Rotate, в окошке ввести 180 градусов для Оу и 0 для остальных;
3) Shift+u чтобы снять выделение;
4) Когда вагон развёрнут, проверить пивоты анимированных деталей и главной детали (для восстановления исходной ориентации осей пивота сделать Part>Reset Axis Orientation).
22.11.2006, 22:48
vitalv
Появилась новая проблема с анимацией. Теперь когда двери открыты, примерно через секунд 10 они автоматически закрываются (сразу закрыты, самого эфекта закрывания нет), когда снова нажму на кнопку, они открываются (причём также).
23.11.2006, 01:47
Монархист
Е69
Ты забыл еще одну вещь: после разворота анимацию нужно тоже развернуть. А то у меня двери открывались в противоположную сторону, т.е. еще шире.
23.11.2006, 02:22
Kulibin
ТЕМ2 писал(а): Появилась новая проблема с анимацией. Теперь когда двери открыты, примерно через секунд 10 они автоматически закрываются (сразу закрыты, самого эфекта закрывания нет), когда снова нажму на кнопку, они открываются (причём также).
Значит у тебя только 2 кадра прописано - открыто и закрыто. Пропиши ещё кадры и будет эффект открывания/закрывания.
23.11.2006, 08:02
vitalv
я делал и 8 кадров. таже хрень.
29.11.2006, 21:33
vitalv
А возможно что всё это из-за пивота? Я ставил пивоты всех объектов в начало координат
29.11.2006, 21:46
E69
Проверь
перемести их в другое место.
Хотя я думаю, что дело не в этом. В чем - не знаю
В shape Viewer анимация нормально проигрывается?
30.11.2006, 02:57
Mr_EniK
ИЗВЕНЯЮСЬ, что не в тему, но у меня вопрос. Когда я в Train Consist собирал состав, то нашёл там электровозы: Metroliner, Genesis, 30000. Они без кабины, потому их в игре и нет. Можно к ним като сделать кабину, я имею ввиду вндедрить в игру не в качестве прицепов, а в качестве ведущего поезда. Если эта тема обсуждалась, то дайте, пожалуйста, ссылку :yes:
