Tgatool2
22.10.2006, 20:48
POLUF
Братцы помогите . Дня три бьюсь и никак не получается . Кто нибудь может по шагово обьяснить , как можно вынуть обьект из игры , ну любой ,например табличку с названием станции и при помощи фотошопа поменять название станции . Очень нужно :beak: :beak: :beak:
Re: Tgatool2
22.10.2006, 22:19
Открываешь шейп в Shape Viewerе, нажимаешь ctrl+T, сохраняешь текстуры как графические файлы. Редактируешь их и после этого запаковываешь обратно в ace c помощью aceit или makeace.
Re: Tgatool2
22.10.2006, 23:10
POLUF
да ! краткость сестра таланта .Я конечно извиняюсь ,но хотелось бы понять ,что такое шейр и т. д. И КАК БЫ САМ ПРОЦЕСС от начало до конца .Может гдето есть письменное объяснения :unsure: :unsure: :unsure:
Re: Tgatool2
23.10.2006, 00:50
Seargey l
Re: Tgatool2
29.10.2006, 01:12
LogDog
Пробуй Tgatool2 раз начал..., открывай в этой программе текстуру ACE данного объекта (в настройках программы указываешь путь к редактору которым будешь редактировать текстуру, можно использовать премитивный Paint, но лучше Photoshop), затем открывай её в редакторе и можешь делать уже что захочешь, далее потребуются твои навыки по использованию графического редактора. Сохраняешь и конвертируешь обратно в ACE...
Re: Tgatool2
16.05.2008, 17:28
Mitrophan
А я вот хочу подправить кабину, открываю в tgatools .ace файл , редактирую, обновляю, всё норм, потом конверчу обратно в .ace, который с альфой, альфа не сохраняется... что не так делаю? года 2 назад я как-то сохранял... а щас не погу понять в чём ошибаюсь...
Re: Tgatool2
30.05.2008, 21:35
riddik007
а ты выбираеш пункт format-rgb+alpha?
Re: Tgatool2
30.05.2008, 21:37
riddik007
при нем сохраняется альфа.кроме того иногда есть текстуры которые почему то неподдержывают альфу и никак ее не сохраняют.никто не знает почему?
Re: Tgatool2
31.05.2008, 00:07
APK-LVDZ
я знаю
Дело в самой модели. Каждая модель сделана из различных кубиков, которые имеют свой материал - типа из чего они сделаны. И есть материалы, которые не поддерживают альфу. Это ускоряет загрузку объекта.
Re: Tgatool2
31.05.2008, 00:08
riddik007
спасиб.значит надо переделывать саму модель...
Re: Tgatool2
01.08.2008, 09:32
USP077
После всех вышеописаных манипуляций получается вот что: Access violation at adress 00443C56. Write of adress 05460204
что это такое как и с помощью чего от него избавиться?
текстура без альфы
