Страница 4 из 4
Re: Советская КС
13.11.2006, 01:14
Alexey
Чтото всё заглохло :wacko:
Трудности возникли с КС?, что - как я понел работа приостановилась..
Re: Советская КС
13.11.2006, 02:44
Монархист
Ничего не заглохло, не беспокойтесь. Пак существует, правда, в переделанном виде - теперь основной упор делается на постоянный ток, т.к. мой маршрут будет изначально электрифицироваться именно на постоянке. Так что много чего, в частности, секции КС, было переделано.
Для подтверждения прилагается скрин с маршрута.
Смотреть здесь
Re: Советская КС
13.11.2006, 17:04
E69
ИМХО толщина этого столба вверху нормальная, а у основания должна быть раза в 2 больше.
Тросы, отходящие от столба, не должны пересекаться.
Ещё, пропорции кое-где кажутся нарушенными. Так, диаметр изоляторов и несущих, и у оттяжки должен быть тоже больше.
Re: Советская КС
13.11.2006, 17:40
Монархист
Ну, в два раза больше - это ИМХО перебор. И так 20 см в диаметре, а если увеличить, так и вообще опоры сольются, чего не бывает. Никакие тросы нигде не перескеаются, это так камера смотрела, когда я скрин снимал.
Диаметр изоляторов - 16 см. Это мало?
Re: Советская КС
26.11.2006, 17:41
AlexB(F)
Ребята, у кого есть опоры КС вместе с проводами? Строю маршрут с дизельной линией, а из-за особенностей MSTS это невозможно создать без электрофикации всего участка. Кому не жалко, скиньте, пожалуйста.
Re: Советская КС
26.11.2006, 21:50
Alexey
AlexB(F) писал(а): Ребята, у кого есть опоры КС вместе с проводами? Строю маршрут с дизельной линией, а из-за особенностей MSTS это невозможно создать без электрофикации всего участка. Кому не жалко, скиньте, пожалуйста.
Осталось только ждать когда зделают.
Я вот сам жду с нетерпением, может и под Новый год как подарок.
Re: Советская КС
27.11.2006, 00:38
Монархист
К какому Новому году? Если вы имеете в виду 2007-й, то очень маловероятно - у меня других дел по горло, в том числе и в МСТСе. Сейчас ЭР1 занимаюсь, как выложу - тогда, может, за опоры возьмусь более основательно, чтобы сделать если не к 21 или 31 декабря, то хотя бы к 23 февраля...
Re: Советская КС
03.05.2007, 12:00
pavelmurray
народ подскажите на какой высоте в максе должен находиться нижний провод по оси Z относительно нуля, в МСТС 6.4 это понятно, а в максе если ставишь эту высоту то при конвертировании в МСТС получается что провод ниже пантографа
. Заранее спасибо за ответ
Re: Советская КС
05.05.2007, 11:00
Igor_2TE116
pavelmurray писал(а): народ подскажите на какой высоте в максе должен находиться нижний провод по оси Z относительно нуля, в МСТС 6.4 это понятно, а в максе если ставишь эту высоту то при конвертировании в МСТС получается что провод ниже пантографа
Это получается потому, что в МСТС высота уровня земной поверхности не 0.0 м, а 1.0 м. Поэтому при рассчёте высоты, нужно исходить из этого.
Re: Советская КС
05.05.2007, 13:13
pavelmurray
получается что 7.4? :wacko: вот попробовал его отрегулировать в максе, в шэйп вьвере все нормально относительно пантографа, а когда ставишь в редакторе то в игре либо ниже либо выше, хотя и полотно на уровне земли, и земля ровная бред какой-то :wacko:
Re: Советская КС
05.05.2007, 13:18
Igor_2TE116
Может Pivot Point при завершении моделирования не выставил?
