Анимация
12.04.2006, 12:14
Storm50
Сделал колеса, сделал анимацию 8 кадров, на каждом поворот 45 градусов, частоту выставил 30, но в игре колеса крутятся очень медлено
Что я сделал не так?
Re: Анимация
12.04.2006, 13:48
Slava
В МСТС колёса локомотива не надо анимировать, их просто надо называть, а анимирует их МСТС сам
Re: Анимация
12.04.2006, 16:55
Storm50
Slava писал(а): В МСТС колёса локомотива не надо анимировать, их просто надо называть, а анимирует их МСТС сам
А как поступать с дворниками и пантографами?
Re: Анимация
12.04.2006, 17:24
Slava
их надо анимировать на 2 кадра
1-ый опущен, 2-ой поднят
дворники - 1-ый одно крайнее положение, 2-ой - другое крайнее положение
Re: Анимация
12.04.2006, 18:37
Storm50
Спасибо за советы. Но у меня есть проблема: колеса крутятся в два раза медленее, чем надо. Что делать???
Re: Анимация
13.04.2006, 04:03
в eng-файле прописывается радиус колеса. Вероятно ты, прописал ДИАМЕТР - т.к. в тех. хар-ках в справочниках пишут именно диаметр. А т.к. диаметр в 2 раза больше радиуса - колеса крутятся в 2 раза медленнее, т.к. игра думает что они в 2 раза больше.
Re: Анимация
13.04.2006, 14:04
--RZD--
А как их тогда назвать, чтобы они крутились? И что для этого сделать надо?
Re: Анимация
13.04.2006, 14:34
ДМБ
Посмотри исходник девятки, там все названно уже.
Re: Анимация
13.04.2006, 18:50
Storm50
Mr. Angelo писал(а): в eng-файле прописывается радиус колеса. Вероятно ты, прописал ДИАМЕТР - т.к. в тех. хар-ках в справочниках пишут именно диаметр. А т.к. диаметр в 2 раза больше радиуса - колеса крутятся в 2 раза медленнее, т.к. игра думает что они в 2 раза больше.
Спасибо! Проблема была именно в этом!
Re: Анимация
27.04.2009, 22:59
Ясик
как сделать чтоб в вагоне открывались двери ?????
Re: Анимация
29.12.2009, 21:11
Parovoz
Доброго всем времени суток! Может кто-нибудь ответит на такой вопрос: почему при изменении настроек тормозных усилий на номерном, меняется анимация контроллера (одно положение пропадает вообще)? И как вернуть анимацию на место после изменения настроек?
Re: Анимация
30.12.2009, 08:40
Rustem
Здравствуйте! С наступающим Новым 2010-м Годом! Подскажите как сделать в игре так, чтобы при езде зимой из-под колес состава шла снежная пыль, а на морде локомотива был налипший снег?
Re: Анимация
01.06.2010, 14:33
Почтовик
Ясик писал(а):как сделать чтоб в вагоне открывались двери ?????
Иметь такую модель
