Чертежи городских зданий
01.04.2006, 18:06
tu2-053
Занимаюсь моделированием в максе зданий, например девятиэтажка, нужны чертежы с размерами, откуда взять или можно обойтись и без них, на глаз, подскажите!
Re: Чертежи городских зданий
01.04.2006, 19:39
s281182
Размеры достаточно просто и на глаз прикинуть!
Высота этажа 2,3-2,5 + перекрытия по 0,2
Длинна и ширина может быть принципе любой в зависимости от проекта дома!
01.04.2006, 19:39
E69
Конечно на глаз, здесь большой точности не надо. Чтобы соблюсти пропорции, вместо чертежа можно измерять по фотке.
02.04.2006, 08:29
tu2-053
Спасиб, так и сделаю!
03.04.2006, 10:36
awaken
для стандартных строений из бетоннык блоков можно размеры найти в строительных справочниках. все бетонные конструкции стандартизированы
а вот для частных домов которые лепят из чего попало сложнее.
я делаю примерный расчет по высоте двери. дверь должна быть такая чтоб в нее мог пройти человек (2,0-2,2м). а остальное высчитывается пропорцией по фотке
03.04.2006, 11:06
tu2-053
А где взять этот справочник?
03.04.2006, 11:09
awaken
в книжном магазине или в библиотеке
04.04.2006, 13:08
Prapor
Можно поискать на специализированных сайтах где выложены СНиПы. Так же, на многих сайтах домостроительных компаний есть размеры возводимых ими домов (там есть даже поэтажки и квартирные планы, с помощью которых можно достаточно точно вычислить габаритные размеры зданий). Что касается производственных зданий, то тут еще проще. Высота (в среднем) любого цеха - 12 метров, отсюда и считать. Правда, это справедливо, только для построек 70-80х годов, когда все строилось из одних и тех же стандартных блоков и панелей. С постройками начала прошлого века немного сложнее, так как там все рассматривалось с точки зрения архитектуры и поэтому большинство строилось по "индивидуальным" проектам
05.04.2006, 13:44
tu2-053
Вот ещё вопрос:
Не могу найти нормального здания для фотки, чтобы потом текстуру сделать, то деревья мешают, то земля, а большие здания ваще трудно фотать, т.к. если фотать снизу, то текстура получится кривой, а с расстояния возможности нет.
05.04.2006, 14:32
awaken
искать надо места , или фоткать ту часть здания что не закрывается, а потом размножать копи-пастом
