Страница 2 из 4
Re: Утилиты
31.05.2006, 17:28
у немцев посмотри, последний я оттуда брал. the-train.de
Re: Утилиты
31.05.2006, 18:48
Донат
2ТЭ10В писал(а): Чорт!!! ДАйте плиз ссылку где скачать КонБуилдер!!
На 3Д Трэйнс там 2.4.5 нескачать! По поисковику то нету((( :unsure:
Версия 2.4.3 лежит здесь:
http://trainsim.nl/utils/index.htm
Re: Утилиты
01.06.2006, 00:00
Последняя 2.4.5 есть точно у немцев. весит 11,5 Мб.
Re: Утилиты
01.06.2006, 23:33
Pantograph
Люди подскажите где можно качнуть программу TSM или что нибудь лучше неё!
www.crackish.narod.ru
Re: Утилиты
05.06.2006, 23:23
dax7429
В каких папках находятся файлы для создания составов? Всю ноч искал и не нашел. Как их найти или открыть, объясните подробно для особо глуповатых.
Re: Утилиты
06.06.2006, 00:08
файлы составов *.con лежат в MSTS\TRAINS\CONSISTS
открываются обычнм WordPad, или встроенным редактором составов в редакторе сценариев.
А мож но и спец. прогой: ConBuilder
Re: Утилиты
10.11.2006, 01:52
DR1A
Лю ди дайте пожалуйста ссылки на какие нить проги для смены неба увел.яркости солнца и т.д.Ато стандартное небо и солнце запарило уже...
Re: Утилиты
11.11.2006, 03:15
Монархист
Есть такая прога. Kosmos v1.0 называется, и лежит на train-sim.com, вес вместе с патчем 20 метров.
Re: Утилиты
28.11.2006, 18:37
DR1A
www.crackish.narod.ru Помогите найти к нему обучалку наРусском.ПЛИЗ!
Re: Утилиты
07.12.2006, 23:04
Виталя
Монархист писал(а): Есть такая прога. Kosmos v1.0 называется, и лежит на train-sim.com, вес вместе с патчем 20 метров.
Скачал я эту прграмму.А через эту прогу можно менять только встроенные оформления,или самому можно настраивать?Заранее спасибо!
Re: Утилиты
11.12.2006, 03:05
lsn
Вот на этом сайте
http://dynatrax.trainsimfiles.com/ лежит конвертор стандартных динамических треков в ScaleRails
Re: Утилиты
11.12.2006, 11:34
Класс...Спасибочки...
Re: Утилиты
11.12.2006, 12:33
jeka12
А в чем собственно фишка этого конвертора. В том что он для динамического пути использует текстуры из ScaleRails? Или есть еще какие-то плюсы?
З.Ы. Да и стоит ли применять ScaleRails при строительстве маршрута? Чем он хуже, лучше или ScaleRails и Xtracks дополняют друг друга?
Re: Утилиты
24.12.2006, 03:52
lsn
Кто пользовался "Rout Ritter" подскажите где найти руссификацию или как разобраться со всеми функциями? программа хорошая выискивает все проблемные моменты с составами и каким-то образом помогает их автоматически решить. Но вот как? :wacko:
Re: Утилиты
24.12.2006, 11:57
Mr.Voron
Народ, подскажите плз, вот есть такая прога, с помощью которой можна просматривать маршруты как в редакторе сценариев....вот не знаете как она называется?
