Страница 6 из 8
Re: Для новичков в МСТС
СообщениеДобавлено: 24.12.2006, 19:46
Yolkin
Двойной клик по нужной строчке в расписании - и пиши.
А чтобы успевать - поставь при создании своего сервиса параметр "Performance" не 75, а, скажем, 50.
Будет считать "медленнее".
СообщениеДобавлено: 30.12.2006, 18:52
turikf18
Народ нужна помощь!!! Проблема такая:я скачал мнеожества поездов маршрутов и сценариев и после этих манипуляций когда я захожу в игру выскакивают ошибки :(Ошибка чтения файла базы даных поезда- Файл Trains\Trainset\tsrLoco_2M62-0073\trsLoco_2m62u-0072a.eng и еще куча ошибок такого же типа!! =( Вся надежда на вас!!
СообщениеДобавлено: 30.12.2006, 19:28
vitalv
Проверь есть ли у тя все эти локи. И чёт интересно почему папка от 0073, а енг от 72. В обшем проверяй есть ли они у тя!
СообщениеДобавлено: 30.12.2006, 21:00
turikf18
Проверил есть .Я решил скачать все локи серии 2M62 и к моему удивлению ошибка пропала но появилась новая (Trains\Trainset\tsrLoco_2M62Uk-0313\trsLoco_am62uk-0313a.eng) а вот все остальные ошибки (Trains\Trainset\tsrLoco_2M62Uk-0313\trsLoco_am62uk-0313b.eng ) (Trains\Trainset\tsrPass_Neman\trsPass_Neman-Cupe1.wag) (Trains\Trainset\tsrLoco_2TE10L\trsLoco_2te10l-1260a.eng) (Trains\Trainset\tsrLoco_2TE10L-1260\trsLoco_2te10l-1260b.eng)
(Trains\Trainset\R_Hopper\R_HopperDos_CNII-DVZ_59214809f.wag)
(Trains\Trainset\R-Boxcar\R_Boxcar11-066_22020549f.wag)
(Trains\Trainset\trsLoco_2TE10U-0238\2te10u-0238a.eng)
(Trains\Trainset\trsLoco_2TE10U-0238\2te10u-0238.eng)
(Trains\Trainset\trsLoco_2TE10U-0238\2te10u-0238b.eng)
(Trains\Trainset\msts_boxcar\msts_Boxcar-05f.wag)
(Trains\Trainset\trsLoco_2TE10U-0211\2te10u-0211b.eng)
(Trains\Trainset\tsrLoco_2TE116-696\trsLoco_2te116-696a.eng)
(Trains\Trainset\tsrLoco_2TE116-696\trsLoco_2te116-696b.eng)
(Trains\Trainset\tsrLoco_2TE116-736\trsLoco_2te116-736.eng)
(Trains\Trainset\tsrLoco_2TE116-736\trsLoco_2te116-736b.eng)
(Trains\Trainset\tsrFr_Hopper\trs_Hopper-0023f.wag)
(Trains\Trainset\ACH2\ACH2-047.eng)
(Trains\Trainset\ACH2\ACH2_wc.wag
(Trains\Trainset\tsrLoco_M62-1582\m62-1582.eng)
(Trains\Trainset\TEP60-1184\TEP601184.eng)
(Trains\Trainset\tsrPass-Pass\trsPass_pass-0006.wag)
(Trains\Trainset\tsrR_boxcar\R_Boxcar11-270_24619041f.wag)
качал я это с http://www.trainsim.ru/
СообщениеДобавлено: 30.12.2006, 21:14
vitalv
Видно не всё ещё скачал. Меня названия как-то не устраивают. Если приставка tsr - то допы с трайнсима, если R - это с этого сайта допы, если msts - эт или с трайн-драйвера или мстс.ру. А у тя какое-то странная приставка tsrR?! В обшем над те скачать весь этот список ещё
СообщениеДобавлено: 30.12.2006, 22:06
turikf18
ну похоже ты был прав , ща буду искать эти локи
СообщениеДобавлено: 01.01.2007, 06:54
Seedjey
Я не могу найти программы для создания сотставов. Весь интернет облазил, не нашёл, помоготе, прошу. Так хочется поиграть...
СообщениеДобавлено: 01.01.2007, 13:16
vitalv
Или редактор игры используй или прогармму ConBuilder
СообщениеДобавлено: 16.02.2007, 18:28
NeoN
dkdelta писал(а):
bkl писал(а):ЭТО ИНТЕРЕСНО ВСЕМ !!!!
Такими ниценнейшими знаниями надо делиться со всеми!
Вот ссылка на "лекарство"
http://www.sendspace.com/file/cld10i
размер 450 кБ
Просто устанавливаете и запускаете. Она сама все исправляет
Помните, писали про реестр? Не у кого не осталось этой НУЖНОЙ программки??
СообщениеДобавлено: 18.02.2007, 13:23
jeka12
Если это лекарство все еще нужно - напиши в личку свое мыло - отправлю.
Или на форуме train-driver.ru поищи. Я там недавно выкладывал этот патчик.
СообщениеДобавлено: 10.03.2007, 23:35
Ars14
"Ошибка чтения файла базы даных поезда" Что это и как с этим бороться??? :beak:
СообщениеДобавлено: 11.03.2007, 00:52
jeka12
Поподробней пожалуйста напиши, когда эта ошибка выскакивает.
СообщениеДобавлено: 11.03.2007, 04:08
Ars14
При запуске игры... "Ошибка чтения файла базы данных поезда Trainset\CHME3_2434\CHME3_2434.ENG Продолжить? Нажимаю ок и всё это повтряется ещё с несколькими локами. После всех нажатий на ок игра всвё же запускается, но соит пожъехать к станции Демитров в сценарии Демитров-Рыбальск вылетает на совсем к биллу :clap:
СообщениеДобавлено: 11.03.2007, 12:07
jeka12
Это значит, что у тебя не установлен ЧМЭ3-2434 и др.
И как результат, в момент когда игра должна подгрузить в сценарий данный локомотив - она выдает ошибку.
Следовательно надо найти и скачать локомотивы, которые требуются для сценария. Обычно в нормальных сценариях идет текстовик в котором написано какой подвижной состав нужен и с какого сайта его брать.
СообщениеДобавлено: 11.03.2007, 14:13
Ars14
Стоит у меня всё! Но всё равно проблема эта. Я даже переставлял локомотивы, опять. Может просток лок глюкнутый??? Кстати а что за каталог ...HZI_RUFR_PACK02\hzt_vl10_1641.eng почему лок стоит здесь. он не ошибся случайно папкой?
