Страница 1 из 8
Для новичков в МСТС
СообщениеДобавлено: 09.11.2005, 19:26
mike
Я тут раздобыл МСТС и пока в нём не совсем разобрался.
Можно ли ставить несколько составов на карту и если можно,
то как переходить от одного к другому?
P. S. Если у меня или у кого-либо будут вопросы подобного рода,
то пишите в эту тему!
Re: Для новичков в МСТС
СообщениеДобавлено: 09.11.2005, 19:31
Дембель
Составы ставить можно в редакторе сценариев, перемещатся нет.
Это не ТРС!
СообщениеДобавлено: 09.11.2005, 19:56
Alexey
мстс Игруха трудная- ну в этом плане.Я както решил на нее перекинутся,олком нерозабрался,мало того практически на англ.
СообщениеДобавлено: 09.11.2005, 20:13
Демьян
А русификатор на что?
СообщениеДобавлено: 09.11.2005, 23:40
mike
Спасибо всем! Пока вопрос исчерпан.
СообщениеДобавлено: 30.12.2005, 16:14
mike
Появилась возможность скачать карты. Скачал, поставил всё работает.
Скинул другу на комп и у него когда ставишь - не работает ( просто не появляетс в меню) Все поезда работают. Что делать?
СообщениеДобавлено: 31.12.2005, 01:47
некоторые маршруты требуют дополнительного компанента - Пакета XTracks. Его тоже необходимо устанавливать.
СообщениеДобавлено: 31.12.2005, 13:21
mike
Понятно, спасибо!
СообщениеДобавлено: 05.02.2006, 13:17
Паштет
1) хочу придумать свой сценарий, но запустив редактор при открытии маршрута Демитров или Лесногорск выдает мне сообщение: "не удалось загрузить базу данных пути" и затем отправляет к Гейтсу. Как с этим бороться?
2) хотел модернизировать уже имеющийся сценарии, но он *.арк, а нужен *.аср. Что делать?
3) Если прописывать в ручную в блокноте, то в каких папках надо ковырятся и как прописывать в файлах по какому идти пути и до какой станции?
СообщениеДобавлено: 06.02.2006, 19:26
DiNgO
у меня такой вопрос - допустим я делаю сценарий,хочу начать например с 4 пути,а там красный!!! :o :oops: :beak: Зелёный горит на нескольких путях,но они мне не нужны! :blush: Как зделать зелёный свет там где мне надо?
СообщениеДобавлено: 06.02.2006, 19:53
Dmitru2000
А как поменять кабину управления?а то я никак не разбирусь.
СообщениеДобавлено: 06.02.2006, 21:07
maxmark
Dmitru2000 писал(а): А как поменять кабину управления?а то я никак не разбирусь.
Никак. Это вроде в ТРС можно, а в МСТС нет!
СообщениеДобавлено: 11.02.2006, 14:49
Путеец
Огромная просьба помочь,у меня 3 вопроса
1.как сделать что бы стрелки перевадились в зделаном маршруте
2. как установить точку отпровления в зделаном маршруте
3.как запустить зделаный маршрут в игру ?????? очень прошу помочь ??? :beak:
СообщениеДобавлено: 11.02.2006, 19:45
Паштет
Паштет писал(а): 1) хочу придумать свой сценарий, но запустив редактор при открытии маршрута Демитров или Лесногорск выдает мне сообщение: "не удалось загрузить базу данных пути" и затем отправляет к Гейтсу. Как с этим бороться?
с этим я разобрался.
При прокладки пути он автоматически прокладывает как ему угодно, а как сделать его под себя?
